Issn das? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Plauderecke (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Benzingespräche (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=50) +--- Thema: Issn das? (/showthread.php?tid=8696) |
Issn das? - ometa - 06.01.2012 [attachment=0] Hab ich in der Kiste gefunden. Ist doch nicht für unsere Zette, oder? Sieht aus wie Külwasser-irgendwas. Aufschrift: denso 16126-1283 Gibt bei Ebay ein paar ausländische Angebote für ER-5, nennt sich: '52 PLATE' VALVE ASSEMBLY / AIR SWITCH Ventil-Montierung/Luft-Schalter? Stammt das aus der amerikanischen Abgasrückführung? Braucht das einer? Kann er haben! Re: Issn das? - Guardian - 07.01.2012 Das gehört zum Sekundärluftsystem der US-Modelle oder der Ds ab Bj.98. Nennt sich glaube ich Regelventil. Hab da nochn Bildchen ausm Forum für dich. Die linken Schläuche gehen in zwei Anschlussstücke die anstatt der beiden silbernen Deckel auf den Ventildeckel geschraubt werden und der dünne Schlauch wird am rechten Vergaser dochrt angeschlossen wo sonst der Blindstopfen sitzt. [attachment=0] Gruß Sebastian Re: Issn das? - ometa - 07.01.2012 Klasse Guardian, SLS, das wars! Na da hab ich ja was Feines für das nächste Weihnachtswichteln! Re: Issn das? - Gartenzwerg - 11.01.2012 Ab 98?? Also meine A von 93 hat das System auch. Ist aber eine österreichische Ein-Scheiben A, vielleicht deshalb Re: Issn das? - sky112 - 25.02.2012 Habe das ganze System letztens von meinem Motorrad entfernt und dann halt einen anderen Luftfilterkasten und anderen Ventildeckel eingebaut und auf den Vergaser den Blindstopfen gemacht. Das System ist nur im Weg beim schrauben wenn an den Ventildeckel will oder die Zündkerzen überprüfen möchte. Also derjenige wird nach dem Wichteln nicht sehr erfreut sein sofern er es dann einbaut. |
