Bremsscheiben zwischen A und D tauschbar - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Bremsen (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=32) +---- Thema: Bremsscheiben zwischen A und D tauschbar (/showthread.php?tid=872) |
Bremsscheiben zwischen A und D tauschbar - squaredancer - 06.08.2006 Hab grad an meinen Bremsen gearbeitet und gemerkt dass sie nur noch 3,5mm Dicke aufweisen, also grad noch die Mindestdicke hab mal bei ebay geschaut und welche von der A gesehen, passen die auch??? - DE_Hund - 12.08.2006 ja die von der A passen auch, weis aber nicht ob die dan zugelassen is wenn du von Ferodo, Braking oder ABM bremssc<heiben kaufst fällt einem auf das die bremsscheiben für die A und D die gleiche bestellnummer haben... - sauger64 - 12.08.2006 da würd ich aber erstmal ausschau halten,den neue Bremsscheiben vorne sind keine Pfennigartikel und bei gebrauchten wäre ich vorsichtig,meistens sind sie krumm oder Mindestgrenze erreicht Gruß - orangerider - 15.08.2006 sauger64 hat recht. Sicherheitsrelevante Artikel - wie u.a. Bremsscheiben und -beläge - sollte man nicht in eBay kaufen!! Die Gefahr vor unseriösen Händlern oder nachgemachter Billigware ist zu groß. |
