Schon wieder das Problem mit dem "Klackern" - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Schon wieder das Problem mit dem "Klackern" (/showthread.php?tid=8768) |
Schon wieder das Problem mit dem "Klackern" - Daniel - 05.02.2012 Hallo Leute! Ich hab jetzt echt ne Stunde hier im Forum verbracht um von selbst auf die Lösung meines Problems zu kommen und hab dazu folgende Threads durchstöbert: <!-- l --><a class="postlink-local" target="_blank" href="http://www.gpz.info/viewtopic.php?f=15&t=4346&hilit=+anlasser+ausbauen">viewtopic.php?f=15&t=4346&hilit=+anlasser+ausbauen</a><!-- l --> <!-- l --><a class="postlink-local" target="_blank" href="http://www.gpz.info/viewtopic.php?f=6&t=8395&hilit=klacken+starten">viewtopic.php?f=6&t=8395&hilit=klacken+starten</a><!-- l --> <!-- l --><a class="postlink-local" target="_blank" href="http://www.gpz.info/viewtopic.php?f=7&t=9272&hilit=klacken+starten">viewtopic.php?f=7&t=9272&hilit=klacken+starten</a><!-- l --> <!-- l --><a class="postlink-local" target="_blank" href="http://www.gpz.info/viewtopic.php?f=7&t=9837&hilit=klacken+starten">viewtopic.php?f=7&t=9837&hilit=klacken+starten</a><!-- l --> <!-- l --><a class="postlink-local" target="_blank" href="http://www.gpz.info/viewtopic.php?f=6&t=14359&hilit=klacken+starten">viewtopic.php?f=6&t=14359&hilit=klacken+starten</a><!-- l --> <!-- l --><a class="postlink-local" target="_blank" href="http://www.gpz.info/viewtopic.php?f=6&t=13453&hilit=anlasserrelai&start=30">viewtopic.php?f=6&t=13453&hilit=anlasserrelai&start=30</a><!-- l --> Also mal ganz kurz die Vorgeschichte: Morgens wollt ich zur Arbeit Anlasser dreht und dreht, aber das Motorrad will nich so recht anspringen Mal mit anschieben probiert und die Kupplung kommen lassen, wollte immer noch nich Anschieben und gleichzeitig START-Knopf drücken brachte auch nix Danach nur noch Klackern vom Relais Batterie ausgebaut (70% Ladung) und mal schön aufgeladen. Nach dem einbauen immer noch das Klacken. Überbrückung vom Auto zum Motorrad hergestellt und immer noch nur das Klacken. Jetzt hab ich erfahren das es oft hilft das man mit dem Schraubendreher vorsichtig gegen das Relais klopft, hat bei mir auch nichts gebracht. Sicherungen hab ich alle gecheckt und sind i.O.. Müsste man nicht ein kleines Surren oder so vom Anlasser hören wenn dieser defekt und das Relais in Ordnung wäre? Hab den Limadeckel mal abgebaut und mal am Polrad gedreht, der Anlasser dreht sich ohne Probleme mit, die Fliehkupplung ist i.O. Wie wahrscheinlich ist es, dass in der einen Sekunde das Motorrad noch anspringen will und in der nächsten ein Defekt am Relais vorliegt? Ich hab das Gefühl das durch die "Anschieben-und-START-Knopfdrücken-Aktion" irgendwas passiert sein könnte, dass war schließlich das letzte was ich getan habe. Beste Grüße aus dem vereistem Ruhrpott Däniel! Re: Schon wieder das Problem mit dem "Klackern" - Martin (webmaster) - 05.02.2012 Daniel schrieb:Anschieben und gleichzeitig START-Knopf drücken brachte auch nix... Da kann eigentlich nix kaputtgehen, ausserdem machts eh keinen Unterschied, ob beim Drücken des Startknopfes das Moped rollt oder nicht Edit: Setze zwei Bier auf eine defekte Batterie (die lässt sich auch mit Laden nicht mehr retten...by the way...wurde vor dem Laden der Flüssigkeitsstand geprüft?) - Es hat eben erst nicht geklackert, weil zum Drehen des Anlassers noch genug Saft auf der Batterie war, der aber zum Anspringen nicht mehr gereicht hat. Das Klackern kam dann vom Relais, als die Batterie durchs Probieren richtig am Ende war. Wenn das Überbrücken nichts gebracht hat, hatten die Pole vielleicht keinen richtigen Kontakt. Edit Nr. 2: Ich würde: 1. Flüssigkeitsstand der Batterie prüfen 2. Batterie lange genug laden 3. Vorher, während und nach dem Laden mal ein Messgerät an die ausgebaute Batterie ranhalten 4. Je nachdem, was das Messgerät ausspuckt: Fällt die Spannung nach ein paar Stunden (ruhende Batterie) ab, ist sie defekt. Bricht die Spannung beim Starten zusammen, ist die Batterie defekt. Re: Schon wieder das Problem mit dem "Klackern" - c-de-ville - 05.02.2012 halte doch mal einen fetten Schraubenzieher zwischen die beiden Pole des Anlasserrelais. Aber Vorsicht, das funkt. So wird das Relais gebrückt und wenn der Anlasser jetzt geht ist das Relais defekt. Gruß c-de-ville Re: Schon wieder das Problem mit dem "Klackern" - GL_Corona - 06.02.2012 der Maddin hat Recht so ist es zu 99,99% immer
Re: Schon wieder das Problem mit dem "Klackern" - Daniel - 06.02.2012 Hallo Leute, Problem wurde lokalisiert und scheinbar behoben. Hab den Tipp von c-de-ville mal ausprobiert um zu gucken worans liegt. Da beim Überbrücken des Relais der Anlasser lief und das Motorrad startete war ich mir sicher das es vom Relais kommen muss. Der Anlasser und die Batterie sind also i.O. Hab ein paar mal gegen das Relais geklopft und mal wollte die Karre anspringen und mal nicht. Also musste da ja irgendwo ein Wackler drin sein. Das einzige wo ich von außen ran kam waren die beiden Muttern und der Stecker. Also die Metallplättchen vorsichtig geschmirgelt und ein wenig mit Kupferpaste bestrichen. Zuletzt noch die beiden Muttern komplett gelöst auch mit Kupferpaste bestrichen und schon läuft wieder alles wie neu. Mich wundert nur, warum diese Kontaktprobleme genau dann auftraten als mir die Batterie leer gegangen ist. Oder vielleicht lags ja von vorn herein nur an dem Relais. Also danke an alle für die nette Hilfe =) Zur Belohnung bekommt ihr alle eine imaginäre Fleißbiene [Bild: http://files.tradoria.de/b323bef679330de2d82f2321e009ce65/images/42475162_500408.jpg] Ps.: Hier mal ne Liste mit Worten für die SuFu Relais Anlasserrelais Starter Klacken Knacken Klappern Anlasser Batterie Startet nicht Re: Schon wieder das Problem mit dem "Klackern" - Rubino - 07.02.2012 Ein Bienchen fürs Binchen Ach nee, hab ja noch nix dazu geleistet, na gut, dann: Daniel schrieb:Mich wundert nur, warum diese Kontaktprobleme genau dann auftraten als mir die Batterie leer gegangen ist. Oder vielleicht lags ja von vorn herein nur an dem Relais.Das wird von vorne rein am relais gelegen haben. Schlechter Kontakt bedeutet ja auch einen hohen Widerstand, den kann eine schon schwächelnde Batterie nicht mehr so gut meistern. Wenn die dann erstmal platt ist schwingt das Relais nur noch ... So, Könnt ich anstatt dem Bienchen einen weiblichen Droiden bekommen ? [Bild: http://28.media.tumblr.com/tumblr_ly5xqumalq1qa634qo1_500.jpg] Re: Schon wieder das Problem mit dem "Klackern" - Daniel - 07.02.2012 Also normal würd ich ja sagen das du dich um das Hündchen kümmern darfst, aber da ich so gute Laune habe übergebe ich dir hiermit die von dir gewünschte Droidin Auch wenn sie nicht sonderlich helle sein wird, denn jedes normale Handy hat nämlich nen Selbstauslöser Re: Schon wieder das Problem mit dem "Klackern" - ometa - 08.02.2012 Vielleicht will das Binchen ja auch lieber einen Bienerich, wenn er schon nach Droideninnen fragt...? [Bild: http://www.serienoldies.de/images/biene_maja_willi.jpg] Re: Schon wieder das Problem mit dem "Klackern" - Rubino - 08.02.2012 Ich frag nach ner knackigen Droidin und du willst mir nen pummeligen verpennten Bienerich andrehen ? Hast wohl zu tief in deiner fetisch-Phantasie gewühlt Ihr seid doch nur Neidisch weil ihr euch mit der stacheligen Biene abgeben müsst Re: Schon wieder das Problem mit dem "Klackern" - Martin (webmaster) - 08.02.2012 ich sag's ja nur ungern, aber nachdem das Problem gelöst ist und wir hier schon wieder mächtig abdriften, könnten wir dichtmachen *g* Re: Schon wieder das Problem mit dem "Klackern" - Steve-o - 08.02.2012 @simon: hab hier noch was für dich: [Bild: http://images03.bebzol.com/data/201201/50261-557c0d2dab0ecb670128296b9663529b.jpg] musst aber warten, bis sie wieder ausm Wasser ist, nicht dass du uns noch untergehst Re: Schon wieder das Problem mit dem "Klackern" - Rubino - 08.02.2012 Obwohl das Bild sich hartnäckig weigert zu erscheinen weiß ich welches du meinst Das ist aber die falsche Droidin, und bei der klackert bestimmt kein Anlasserrelais. Und in Martins Sinne ... Re: Schon wieder das Problem mit dem "Klackern" - ometa - 08.02.2012 Was passiert eigentlich mit Martins Bier-Gewette, das nicht zutrifft? War ja jetzt das Relais. Also 2 Bier von Martin an Daniel? |
