Sie stirbt beim Gangeinlegen - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +--- Thema: Sie stirbt beim Gangeinlegen (/showthread.php?tid=8983) |
Sie stirbt beim Gangeinlegen - Sentinel - 14.04.2012 Moin, hab meine Gpz jetzt ausm Winterschlaf holen wollen, Ergebnis: Solabd ich den 1. Gang einlege verrekt sie sofort, auch solange die Kupplung noch gezogen ist. In den 2. lässt sie gar nicht schalten. Erster Gedanke war der Killschalter am Seitenständer: gereinigt, überprüft, überbrückt und trallala, immer noch das selbe. Aber es kommt zum Glück noch besser: das alles passiert nicht, wenn sie auf dem Hauptständer steht. Lässt sich schön durchschalten in alle Gänge, der Killschalter arbeitet da auch normal, sprich sie geht auch erst aus, wenn die Kupplung losgelassen wird. Mit meinem kleinen Latinum bin ich hier am Ende, wär klasse, wenn einer noch ne Idee hat LG Re: Sie stirbt beim Gangeinlegen - Patzomat - 14.04.2012 Hört sich nach klebender Kupplung an. Dann müsste, wenn du sie aufm Hauptständer hast und den Gang einlegst, das Hinterrad anfangen zu drehen.... Gibt diverse Möglichkeiten das zu lösen, wurde hier auch schon diskutiert. Re: Sie stirbt beim Gangeinlegen - Spezialistz - 14.04.2012 wenn die kupplung klebt, dann ruckt die auch kurz nach vorne. einfach mal auf den hauptständer stellen, hinten bremsen, kupplung ziehen und den gang einlegen. evtl dabei etwas gas geben. dann sollte die sich lösen. Re: Sie stirbt beim Gangeinlegen - Martin (webmaster) - 14.04.2012 wenn die Kupplung klebt, dann einfach beim Gang-einlegen die Bremse fest ziehen und ein wenig Gas geben. Dann löst sich das ganze. Re: Sie stirbt beim Gangeinlegen - GL_Corona - 14.04.2012 Also nix ernsthaftes Re: Sie stirbt beim Gangeinlegen - Sentinel - 16.04.2012 Nach vorsichtigem Herantasten, hat sich das Ganze tatsächlich bei ca. 5000 drehungen gelöst Und vielen herzlichen Dank für die schnelle Hilfe! |
