Meine D Springt nicht an - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +--- Thema: Meine D Springt nicht an (/showthread.php?tid=9061) |
Meine D Springt nicht an - Sascha82 - 11.05.2012 Halo zusammen wollte meine kleine aus dem Winterschlaf wecken, Batterie eingebaut ( war den ganzen Winter über am Ladegertät) und nichts alles Tot keine kontrolleuchte kein Pips. Hab dann erstmal überbrückt um nachhause zukommen (50Km fahrt). Das hat sie auch geschaft allerdings zuhause angekommen, wollte ich sie wieder strarten und dasselbe wieder kein mucks. Hab dann mal die Batterie gemessen (11,8V) naja is net so toll aber der Ladestrom hat mich mehr erschrocken max.9,7V Kann mir jemand helfen was es sein kann oder was ich noch Prüfen kann. Danke schon mal Re: Meine D Springt nicht an - Rubino - 11.05.2012 Wenn die Batterie brav geladen wurde, aber danach so wenig Saft hergibt kannst du die erstmal entsorgen. Ist dann die Ladespannung der Lichtmaschine (Bitte nach rep-Anleitung vorgehen) immer noch zu niedrig, solltest du dich darum auch mal kümmern. Sprich Lichtmaschine und Regler checken Andernfalls wird ne neue Batterie das Spiel auch nicht lange mitmachen... Re: Meine D Springt nicht an - Sascha82 - 11.05.2012 Erstmal Danke für die schnelle Antwort. Na dann werd ich das doch mal überprüfen. Danke Bis dann |
