EX500A zieht ab und zu nicht richtig - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: EX500A zieht ab und zu nicht richtig (/showthread.php?tid=9063) |
EX500A zieht ab und zu nicht richtig - Nemenos - 12.05.2012 Hey! Habe ein kleines Problem mit meinem Möp... Kann mir einer von euch vielleicht helfen? Das Motorrad hat ab und zu "aussetzer" in denen aus kaum zieht. Alles sehr sporadisch und immer mal wieder ne Sekunde oder so. Und in der nächsten Sekunde zieht sie dann wieder wie Hölle. Gruß und Dank für eure Hilfe, Nemenos Re: EX500A zieht ab und zu nicht richtig - GL_Corona - 12.05.2012 klingt nach Seitenständer-Schalter, den mal richtig schön sauber machen und Kontakte pflegen. Für eine Test ( aber auch nur für einen Test!!!) kannst du diesen Schalter überbrücken und beobachten, ob die Störung weg ist. Sonst gibt es noch einen Killschalter , ein Zündschloss und einen Kupplungsschalter, der "Ãrger" machen kann. Fällt der Drehzahlmesser auf Null, wenn die Störung eintritt ? Re: EX500A zieht ab und zu nicht richtig - Nemenos - 12.05.2012 GL_Corona schrieb:klingt nach Seitenständer-Schalter, den mal richtig schön sauber machen und Kontakte pflegen. Hey ... Wirklich Seitenständer? Müsste das Motorrad dann nicht direkt ganz ausgehen bzw gar nicht mehr ziehen? Sie bleibt ja dann beim aktuellen Geschwindigkeitsstand.... Und nein der Drehzahlmesser fällt nicht auf null =) Danke schonmal ! Re: EX500A zieht ab und zu nicht richtig - GL_Corona - 12.05.2012 dann ist es aber nix elektrisches, wenn "nur" die Leistung fehlt. Da fehlt dem Motor schlicht weg Luft oder Sprit. Vermutlich letzteres, aber vorher trotzdem fix checken ob der Lufi i.O. ist und wenn das auszuschließen ist, die Benzinzufuhr durch gehen. Das wird dann etwas umfangreich Re: EX500A zieht ab und zu nicht richtig - Martin (webmaster) - 12.05.2012 Setze......nein lieber nicht schon wieder Überprüfe mal den Zustand der Zündkabel und Zündkerzenstecker. Das geht recht einfach und wird eh irgendwann bei der eventuell weiteren Fehlersuche nötig. Re: EX500A zieht ab und zu nicht richtig - Nemenos - 13.05.2012 GL_Corona schrieb:dann ist es aber nix elektrisches, wenn "nur" die Leistung fehlt. Naja an was es genau liegt weiß ich ja nicht, deshalb hab ich es halt erstmal hierher geschrieben. Mir ist aber auch aufgefallen, dass der Seitenständer Schalter ab und zu mal gesponnen hat. Könnt es doch daran liegen? Werd gleich mal den checken und dann den Rest... Re: EX500A zieht ab und zu nicht richtig - Nemenos - 13.05.2012 Martin (webmaster) schrieb:Setze......nein lieber nicht schon wieder Die sind alle 4 neu und top... Danke Re: EX500A zieht ab und zu nicht richtig - Sven.G - 13.05.2012 Nemenos schrieb:Martin (webmaster) schrieb:Setze......nein lieber nicht schon wieder öhm alles 4? wieviele Zylinder hast du Re: EX500A zieht ab und zu nicht richtig - Nemenos - 13.05.2012 Sven.g schrieb:Nemenos schrieb:Martin (webmaster) schrieb:Setze......nein lieber nicht schon wieder Zwei Kabel und zwei Zündkerzen lieber Sven Re: EX500A zieht ab und zu nicht richtig - Sven.G - 13.05.2012 Nemenos schrieb:Zwei Kabel und zwei Zündkerzen lieber Sven ok ok dann sollte es das ja schon mal nicht sein Re: EX500A zieht ab und zu nicht richtig - Nemenos - 13.05.2012 Sven.g schrieb:Nemenos schrieb:Zwei Kabel und zwei Zündkerzen lieber Sven Yep Hab nun folgendes getan: - Seitenständerschalter wieder funktionsfähig gemacht (der wars aber nicht - Vergaser durchgepustet - Benzin- und Ansaugschlauch mal erneuert - Luftfilter gereinigt Jetzt tut's wieder und das Teil hat gefühlte 10PS mehr (keine Ahnung warum, da der Luftfilter nicht wirklich sehr dreckig war) Was es von den ganzen Dingen war weiß ich aber jetzt natürlich nicht |
