Sitzpostion verändern. - Druckversion
+---- Forum: Fahrwerk (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=27)
+---- Thema: Sitzpostion verändern. (/showthread.php?tid=9148)
Sitzpostion verändern. - Axxis - 02.06.2012
Hallo zusammen,
Ich habe mir vor 2 Wochen eine Neue zugelegt. Bin sehr zufrieden. Leider hab ich ein Problem, ich bin ein bisschen zu groß, 1,90. Fahrtechnisch kein Problem, nur beim Schalten nervt es ein, weil die Geometrie nicht passt. Weiߟ jemand von euch ob da eine Heckhöherlegung was bringt? oder sollte ich die Fuߟrastenanlage verändern, bzw einen längerer Schalthebel( falls es so was gibt) einbauen?
Wär nett wenn mir jemand helfen könnte Wink
Re: Sitzpostion verändern. - gpz-norden - 02.06.2012
Moinsen...
wäre zunächst erst einmal nett, wenn Du Dich im Newbie- Bereich vorstellen würdest... dann wird einem noch viel lieber geholfen... Weiterhin hat das Forum eine Suchfunktion; oben rechts. Mit verschiedenen Schlagwörtren solltest Du zu einem Ergebnis kommen.
Auch läuft gerade ein Beitrag, der sich mit Deinen Fragen beschäftigt: Klick mich. Vlt. liest Du Dir das mal durch... solange mache ich hier erst einmal zu.
Grüߟe, Sascha.
