Welches Öl? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +--- Thema: Welches Öl? (/showthread.php?tid=9164) |
Welches Öl? - blackeagle - 06.06.2012 Musste die Woche Ölwechsel machen, da die Maschine ja ewig bei dem Vorbesitzer stand und bin deshalb schnell in den Baumarkt gefahren und hab mir Öl gekauft... 10W/40 extra für Motorräder. Bin fast auf den Hintern gefallen als die mir den Preis sagten.. 52 € für 4 Liter Nun meine Frage: Muss es das teure sein oder gibt es auch andere Sorten, die ich nehmen kann? Re: Welches Öl? - boardmarker1 - 06.06.2012 http://www.polo-motorrad.de/de/viscoil-sae-10w-40-4000-ml.html Grüße boardmarker1 Re: Welches Öl? - Radius - 06.06.2012 Moin, 10W-40 von einem der drei Ketten tut's! Beispiel von Louis. Wenn andere Marken im Angebot sind (Castrol oder sowas) dann auch das. Immer sinnvolle Filter und immer den Filter mit dem Öl wechseln. Und dem Motor wenigstens einen Moment geben bevor man ihn ausdreht. Das bringt wohl mehr als alle anderen Weisheiten. Wenn ich mich nicht irre. HTH, Radius Re: Welches Öl? - Morpheus - 06.06.2012 Die Suche dürfte dir zu diesen Thema auch entliches bringen.... Re: Welches Öl? - MartinBiker - 06.06.2012 Was ist denn ein sinnvoller Filter? Wenn man kein Kaffeefilter nimmt? Re: Welches Öl? - Gombie - 06.06.2012 MartinBiker schrieb:Was ist denn ein sinnvoller Filter? Wenn man kein Kaffeefilter nimmt?Ein ordentlicher UV-Filter zB. , damit das Öl im Schauglas keinen Sonnenbrand bekommt, ist äußerst sinnvoll
Re: Welches Öl? - Radius - 06.06.2012 Moin, MartinBiker schrieb:Was ist denn ein sinnvoller Filter? Wenn man kein Kaffeefilter nimmt?Klick mich, ich bin ein Link Aloha, Radius Re: Welches Öl? - maik21339 - 07.06.2012 @blackeagle wenn Du das falsche Öl nimmst rutscht die Kupplung, da Du wie wir alle eine Naßsumpf Druckumlaufschmierung hast solltest Du dich an die Angaben von Kawasaki halten welche heißt das Du Öl der Sorten SE,SF oder SG mit den Viskositäten SAE 10W-40, 10W-50, 20W-40oder 20W-50 nehmen solltest billiges Öl kann teuer werden wenn es die benötigten Eigenschaften nicht hat ich verwende MOTUL 5100 10W-40 bei SAE handelt es sich um die Viskositätsklasse, je kleiner die Zahl um so Dünnflüssiger bei API handelt es sich um die Mindesanforderung welches das Öl erfüllen sollte Zitat:Ein Motorrad-Öl unterscheidet sich prinzipiell nicht von einem Öl für Automobile. Allerdings sind bei vielen Motorrädern die Getriebe so in die Motoren integriert, dass es nur einen Ölkreislauf gibt. Daraus ergibt sich eine besonders hohe Anforderung an Scherstabilität (Motorradmotoren erreichen gegenüber PKW-Motoren höhere Kolbengeschwindigkeiten) und zusätzlich an die Stabilität gegen Flächenpressung, da die Schmierung der Getriebezahnräder und -wellen eine grundsätzlich andere Anforderung an das Öl stellt als die Schmierung z. B. der Kurbelwelle im Motor. Während sich an den beweglichen und rotierenden Motorteilen ein haftender Schmierfilm aufbauen kann, wird dieser von den aufeinander mahlenden Zahnrädern im Getriebe förmlich zerquetscht und aus den Zahnflanken herausgedrückt. Dieser extremen Druckbelastung wird mit Hochdruck-Additiven begegnet, die im Motoröl für Autos nicht oder nur in geringen Mengen enthalten sind. dem Link folgen: http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=api%20%C3%B6l&source=web&cd=7&sqi=2&ved=0CHUQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.fotoharry.de%2FDownload_Files%2FMotoroelspezifikation%2520und%2520Qualitaet.pdf&ei=Q0HQT56KM4fGtAbn1oSVDg&usg=AFQjCNET6CiaDAwanCZ6nwRMzwAJ6hWtHw Re: Welches Öl? - blackeagle - 07.06.2012 Danke für die schnellen und hilfreichen Antworten... Filter haben wir natürlich auch neu rein gemacht... Hatte ich vorher schon bei Louis geholt. Öl war Castrol ... Haben Ölwechsel gemacht, neue Benzinfilter neu, kleine Birne gewechselt und dann ab auf den TÜV ... SUPER !!! Habe TÜV ohne Mängel & gleich umgemeldet... Nun ist die Kleine auch offiziell mein
Re: Welches Öl? - Pakonti - 07.06.2012 Moin. Es gibt massig an Ölthreads. Die suche könnte dir da behilflich sein. klick |
