Schraube gefunden.... - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Plauderecke (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Sonstiges (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=53) +--- Thema: Schraube gefunden.... (/showthread.php?tid=9173) |
Schraube gefunden.... - Landei - 10.06.2012 Tach Gemeinde! Habe mein D-modell gestern neue Zündkerzen gegönnt. Dabei habe ich diese Schraube neben einer Zündkerze gefunden. Wo gehört sie denn hin? .......bin mal gespannt....... Re: Schraube gefunden.... - Rubino - 10.06.2012 Die gehört in den Kerzenstecker. Aber wenn du den dazu gehörigen Widerstand nicht auch gefunden hast, solltest du dir besser gleich einen neuen Stecker zulegen Re: Schraube gefunden.... - Landei - 11.06.2012 .....der wiederstand lag auch da mit einer kleinen feder(wie beim kugelschreiber). neue zündkerzenstecker sind verbaut. dank dir rubino,bin jetzt beruhigt.... kann zugemacht werden
