Unterdruck schlauch am vergaser fehlt - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Vergaser (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=28) +---- Thema: Unterdruck schlauch am vergaser fehlt (/showthread.php?tid=9216) |
Unterdruck schlauch am vergaser fehlt - körnchen - 23.06.2012 hallo gemeinde habe gerade die gpz von meinem sohn am werkeln und dabei festgestellt das ein unterdruckschlauch am vergaser fehlt / nicht angeschlossen ist. rechts ist ein stopfen drauf. von wo kommt der unterdruckschlauch der da angeschlossen wird....? hat das fehlen damit zu tun das der rechte zylinder zu fettes gemisch bekommt..?? danke schon mal für die antworten lg eines verzweifelten talendfreien bastlers andreas Re: Unterdruck schlauch am vergaser fehlt - Sven.G - 23.06.2012 der stopfen ist schon richtig dort! wird gebraucht wenn man die Vergaser syncronisiert, sonst ist eben der stopfen drauf. Re: Unterdruck schlauch am vergaser fehlt - Pakonti - 23.06.2012 Sven.g schrieb:der stopfen ist schon richtig dort! Moin Oder aber das SLS (Sekundäres Entlüftungs System) verbaut wurde. Macht dir keinen Kopf. Der Stopfen ist genau da wo er sein soll. Zum Synchronisieren runter, ansonten wieder drauf. Re: Unterdruck schlauch am vergaser fehlt - körnchen - 23.07.2012 hab gerade mit der Werkstatt telefoniert : Diagnose vom co-test viel zu mager Was nun ....??? habe den vergaser raus gehabt.... gesäubert... rep-kit verbaut ( dichtung und Düse ) alles zusammen gebaut und synchronisiert. nach 45 km probefahrt ist sie mir ausgegangen ....kurz gewartet und mit choke wieder zum laufen bekommen.... nach kurzer strecke wieder ausgegangen... und so hab ich mich zur werkstatt gemogelt. Die meinen vergaser ausbauen - reinigen und wieder rein.... doch das ist mir im augenblick zuviel kohle ( reifen und tüv kommen auch noch ) wo könnte der fehler liegen.... bzw hat jemand in der nähe ein ultraschallbad zum reinigen..... lg andreas Re: Unterdruck schlauch am vergaser fehlt - _Angel_ - 23.07.2012 wenn das gemisch zu mager ist, würd ich es einfach fetter stellen, dafür muss nichtmal der vergaser raus
Re: Unterdruck schlauch am vergaser fehlt - Morpheus - 23.07.2012 Erklärst du mir noch kurz wie du das Gemisch ohne Ausbau fetter stellst? Re: Unterdruck schlauch am vergaser fehlt - körnchen - 23.07.2012 ok... das gemisch fetter stellen wäre mir auch klar.... nur ist das oder könnte das der grund dafür sein das die nach 45 km so rumzickt..?? ( ausgeht ) Re: Unterdruck schlauch am vergaser fehlt - GL_Corona - 23.07.2012 ich vermute, dass das Benzin nicht schnell genug nach kommt und der Schwimmerstand nicht passt, anders kann sie nicht zu mager werden, die Gemisch-Schraube unter den Vergasern regelt nur das Standgas. (Das hat mit der Resonanz in Ansaugkanal zu tun, das Gemisch würde im Standgas zu fett werden, deshalb dort eine Schraube, bei höheren Drehzahlen schafft die Gassäule es nicht mehr, öfter über die Düsen zu kommen....) Du kannst dir auch mal den Benzinhahn (Unterdruck?) vornehmen, ob der schön durchlässt und den Tankdeckel, wegen der Tankbelüftung, denn wenn Benin raus, dann muss auch Luft dort rein Re: Unterdruck schlauch am vergaser fehlt - körnchen - 26.07.2012 die Lösung war so einfach..... machmal kann man sich auch richtig zum Deppen machen.... <!-- l --><a class="postlink-local" target="_blank" href="http://www.gpz.info/viewtopic.php?f=27&t=15366">viewtopic.php?f=27&t=15366</a><!-- l --> RE: Unterdruck schlauch am vergaser fehlt - wuschel - 16.06.2024 (26.07.2012, 13:14)körnchen schrieb: die Lösung war so einfach..... machmal kann man sich auch richtig zum Deppen machen.... Was war denn nun die Lösung? Den erstellten link 15366..... kann ich nicht lesen. Habe selbst so einen Fall bei einer 4Takt Schneefräse. Nach ein paar Minuten geht der Motor einfach aus, als wenn man den Motor einfach abschaltet. Gruß RE: Unterdruck schlauch am vergaser fehlt - ometa - 16.06.2024 Klingt dann ja eher nach einem Fehler bei der Zündung. Kontrolliere mal die Kerzen und die Kerzenstecker, bzw. Einzahl. (Ich vermute die Fräse hat nur einen Zylinder. Du bist hier nämlich in einem Forum für einen 2-Zylinder.) Meine Idee ist, dass sich bei entstehender Wärme der Stecker/die Kerze verabschiedet. Deshalb mal checken. RE: Unterdruck schlauch am vergaser fehlt - wuschel - 17.06.2024 Hallo und danke für die Info Es wurde eine neue Champion Zündkerze eingebaut. Fehlzündungen gibt es nicht. Dass der Motor ausgeht, kann nach 10 Sekunden aber auch nach 15 Minuten geschehen. Danach ist ein Neustarten oft sehr schwierig oder garnicht sofort wieder möglich. Die Maschine stand unbenutzt 20 Jahre in einem SchuppenÖlwechsel und Vergaserreinigung wurden durchgeführt und danach lief der Motor für ein paar Tage top und danach das gleiche Verhalten. Grüße |
