Sound ändern, Ąnderung am Auspuff, Endtopf - Druckversion
+---- Thema: Sound ändern, Ąnderung am Auspuff, Endtopf (/showthread.php?tid=934)
Seiten: 1 2 3 4 5
Sound ändern, Ąnderung am Auspuff, Endtopf - Thor - 23.08.2006
Wie bekomme ich mehr Sound ohen groß was zu verändern, hab sie heute ma ohne töpfe laufen lassen wie geil war das. nur ich glaub da haben spiesser und uniformträger was dagegen. also wie kriege einen besseren sound ohne die dinger abzubauen
- lynato` - 23.08.2006
dämmwolle rausnehmen...
- Thor - 23.08.2006
wie komme ich da ran so wie ich das gesehen hab sind die mit nieten fest gemacht
machste die nieten ab und wenn du fertig biste wieder neue nieten drann... sollte doch rein theoretisch gehen?!
jemand hier der nen erfahrungsbericht posten kann?
- Thor - 23.08.2006
könnte man es vllt auch mit einem brenner versuchen töpfe abbauen und dann mit einem gasbrenner reinhalten?????
hmm wie hitzebeständig ist dämmwolle denn? normalerweise ist die doch um sonen rohr drum oder.. also dann so aufgewickelt.. würde man dann nicht nur voneiner seite die dämmwolle wegbrennen (falls es überhaupt klappen würde) und von der anderen seite net?!
das ding ist halt dass du dann nicht wirklich kontrollieren kannst wieviel du wech gemacht hast.. was willste machen wenn aucheinmal zu viel wechgebrannt is... die wolle von hinten nachschieben? Wink
- emigrante - 23.08.2006
früher wurde benzin reingekippt und angezündet. die frage ist nur, woraus diese dämmung besteht.
- Thor - 23.08.2006
muss ja nich viel lauter werden soll sich nur e bissl kräftiger anhören
- orangerider - 23.08.2006
Probier's einfach aus. Wenn's dann doch schief geht, kannste immer noch gebrauchte Töpfe aus eBay holen oder dir Slip-On-Endtöpfe dranmontieren.
- Thor - 23.08.2006
slip on töpfe??????? was wo wann
- dauergast - 23.08.2006
kipp da bloß kein benzin rein. wenn überhaupt diesel. der explodiert nicht. einn ausbrennversuch kann aber auch dazu führen, dass dir die schlacke den endtopf dichtmacht. ich würde es lassen.
die nieten kannst du aber aufmachen indem du sie einfach aufbohrst. nimm einen bohrer der gerade noch ins innere der niete passt und bohr bis du auf luft stößt. das ganze dann einmal rum um den pott und er ist offen (höchstwahrscheinlich muߟt du die nieten noch rausziehen. funktioniert ganz gut, wenn du eine dicke schraube leicht in die nietenreste drehst und die dann mitsamt der niete herausziehst. hat bei mir meistens ganz gut geklappt).
eine nietzange mit nieten kostet ca. 10 €. der freundliche schrauber um die ecke machts in der regel umsonst wieder zu.
gruߟ und lass dich nicht erwischen,
dauergast
- Thor - 23.08.2006
ich will ja nich viel rausholen nur so e bissl ma schaun wie das funzt gibs eigentlich ausm zubehör auch töpfe mit abe die besser klingen?
ich würde sagen so ziemlich jeder zubehörtopf klingt besser und sieht vor allem besser aus. mehr bringen die aber auch nicht.
gruߟ dauergast
Ohne weiteres vielleicht nicht, aber in Kombination mit K&N-Luftfilter und Iridiumkerzen verbessert sich die Beschleunigung unten raus etwas.
k&n ok. aber die sache mit den kerzen halte ich für unwahrscheinlich...
