meine madam winterfest machen - Druckversion
+---- Thema: meine madam winterfest machen (/showthread.php?tid=9465)
meine madam winterfest machen - Pitti - 15.09.2012
hallo zusammen Waveyellow
ich will die nächste woche meine alte madam winterfest machen,da ich dieses jahr wohl nicht mehr viel zum fahren komme. Shocked ich bin mir aber nicht sicher auf was genau ich da achten muss. hatte vorher noch keine so alte lady Whistle
gibt es da punkte die unbedingt erledigt werden müssen wie z.B. tank leeren,benzinhahn zu, usw?
über eine antwort würde ich mich sehr freuen.
bis dahin guten grip und noch viele sonnige tage Cheerleadersmileygirl
liebe grüߟe
Pitti :music-rockon:
Re: meine madam winterfest machen - Akido - 15.09.2012
Den Tank lass mal besser voll. Du möchtest doch nicht das der rostet,oder?
Wenn ein Ölwechsel fällig ist mach den vorm einmotten.
Ich habe letztes Jahr auch den Vergaser leerlaufen lassen. Ist aber nicht zwingend notwendig.
Manche machen es, manche nicht.
Batterie solltest Du auch ausbauen und über den Winter ab und an ans Ladegerät hängen.
Re: meine madam winterfest machen - Pakonti - 15.09.2012
Moin
Ich mach meine so Winterfertig.
Eine große Reinigung
Tank voll
Vergaser leer laufen lassen
Batterie raus und an das Wartungsladegerät anschliesen.
Bevor ich dann die GPZ in die Garage einmotte beim Nachbarn.
Wird nochmal alles mit WD 40 eingerieben.
Die Kette gefettet und ab dann
GPZ auf dem Hauptständer stellen, ein Brett unter das Vorderrad.
Fertig Big Grin
Re: meine madam winterfest machen - Auctor - 15.09.2012
Was bekommt denn alles WD 40 ab ? Könntest du da etwas genauer werden ? Wird auch mein erster Motorrad-Winter Think
Also eigendlich alles auߟer:
Reifen
Kette
Bremsscheiben
Sitzbank
Verkleidungsschild und Tacho
WD 40 auf einen Lappen und dann einreiben.
Und immer an den Film Karatekid denken.
Linke Hand einseifen
Rechte Hand Polieren Big Grin
Re: meine madam winterfest machen - rex - 15.09.2012
Alternative, sofern kein Saisonkennzeichen:
Motorrad geschützt unterstellen, und alle 4-6 Wochen an einem trockenen Tag mal 30-40 Kilometer fahren.
Dann kann man sich das Einmotten getrost sparen, und Spaß machts auch. Wink
Pakonti schrieb:
Oder einfach mit Ballistol einsprühen.
So mach ich es und hatte noch nie Probleme.
Re: meine madam winterfest machen - Die Rote Rakete - 15.09.2012
ähnliche frage:
also ich werde/kann die dame aufjedenfall nicht einmotten, habe keine garage und muss sie auch im winter regelmäߟig nutzen.
sie steht bei mir bloß unter einer plane, also im freien, wird allerdings mindestens 1x die woche bewegt (solang es nicht friert)
gibs da was worauf ich achten sollte? ich mein jetzt hat sie ja bereits schon leichte anlaufschwierigkeiten, so bei 10 grad, wie siehts denn dann aus wenns gegen 0 geht? Think
Re: meine madam winterfest machen - maik21339 - 16.09.2012
Benzin ablassen? Warum? Die Reste können Ablagerungen beim ausgasen bilden! und wo kein Benzin ist kann Feuchtigkeit reinkriechen und zu Oxidation führen.
Alles viel entspannter...
1. Ölwechsel mit Filter
2. Kette fetten
3. Bremscheiben konservieren (gegen Flugrost) http://bit.ly/R8P55a
4. Reifen entlasten
5. voll tanken ruhig das teure... (gegen Rost im Tank durch Feuchtigkeit)
6. Benzin stabilisieren http://bit.ly/O6voub
Re: meine madam winterfest machen - Pakonti - 16.09.2012
Moin
Wieso einen Öl wechsel machen?
Sowas macht doch eigendlich mehr sinn wenn man Sie ausmottet!?
Oder wie DerOnkel Rexi schon schrieb!
Gar nicht erst einmotten, Big Grin
Re: meine madam winterfest machen - Akido - 16.09.2012
Pakonti schrieb:Wieso einen Öl wechsel machen?
Wenn das Öl schon älter ist empfiehlt sich ein Wechsel vor dem einmotten.
Altes Öl kann die blanken Metallflächen des Motorinneren angreifen und zu Schäden führen.
Re: meine madam winterfest machen - Pitti - 17.09.2012
Super!! Big Grin
Das ist ja schon mal eine ganze Menge an guten Tips!
Vielen Dank Bouncyyellow
(Und ich hoffe ja trotzdem,das ich es zeitlich ab und zu mal schaffen werde,sie zu einer kleinen Ausfahrt aus der Garage zu holen.) Dirtbike
Euch noch einen schönen Abend Waveyellow
