Mögliche Ursache für Startproblem (Zündschloss-Steuergerät) - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Mögliche Ursache für Startproblem (Zündschloss-Steuergerät) (/showthread.php?tid=9509) |
Mögliche Ursache für Startproblem (Zündschloss-Steuergerät) - Sailor311 - 12.10.2012 Hallo erst mal , Ich bin hier neu , da ich auch erst seit kurzem eine GPZ 500S habe. Ich möchte gerne anderen helfen mit einem kleinen Tipp wenn die liebe Maschine nicht anspringt. Ich habe hier im Forum oft gelesen das der Anlasser geht , Zündung ok, aber kein Funke und die Leute alles tauschen was geht. Oder zum Schluss die Karre zerlegen. Ich hatte genau das Problem das der Anlasser läuft, alles sieht gut aus aber Funke bleibt aus. Am Steuergerät auf der rechten Seite gibt es 2 Stecker , auf einen gehen die Zündspulen und einige andere Signale rein. Der 2. Stecker hat ein gelbes , ein graues und ein anderes Kabel. Hier spielt das graue Kabel eine große Rolle. An diesem Stecker hängt der Zündgeber dran, und der braucht Strom !! Das graue Kabel geht direkt zum Zündschloß und wird hier über ein 100 Ohm Widerstand mit plus 12 V beim einschalten der Zündung versorgt. Also wenn am Steuergerät diese 12 V am grauen Kabel nicht da sind dann ist es das Zündschloß !!! Bei mir hat etwas schleifen der Kontakte im Schloß geholfen. Hoffe es hilft dem einen oder anderen. Re: Maschine springt nicht an Hilfe - Gombie - 12.10.2012 Na datt is doch mal klasse, auch wenn es keine Vorstellung im eigentlichen Sinne ist. Beim Titel und bei der Anzahl Deiner bisherigen Beiträge dachte ich schon:"Juhu, noch ein Neuer, der ein Problem hat und direkt im ersten Post, ohne sich vorher mal im Newbie-Bereich vorzustellen, mit Fragen um die Ecke kommt!?!" Aber nein, es ist ein Neuer, der mit einer Lösung ins Forum hereinspziert. Im Newbie Bereich (click) darfst Du uns aber trotzdem gerne mehr von Dir und Deiner kürzlich erworbenen Zette erzählen, am liebsten mit Fotos und dem ganzen Scheiß, da stehen wir hier voll drauf MfG aus NRW Stefan Re: Maschine springt nicht an Hilfe - einfachnurfranz - 12.10.2012 Moin, schöne Vorstellung, gleich mit ner Lösung! Willkommen und viel Spass im Forum und mit deinem Mopped. Der Titel deines Trööts ist etwas irreführend, sieht aus wie : "Neu- Keine Ahnung- Hiiiiilfe!" Gruss aus dem "Regenverwöhnten Norden", Franz Re: Maschine springt nicht an Hilfe - wepps - 13.10.2012 einfachnurfranz schrieb:Der Titel deines Trööts ist etwas irreführend, sieht aus wie : "Neu- Keine Ahnung- Hiiiiilfe!" Sehe ich auch so, habe den Titel geändert. Und danke an "Sailor311" für den Tipp. Gruß Wepps Re: Mögliche Ursache für Startproblem (Zündschloss-Steuergerät) - Juls - 15.10.2012 Hab mal noch die Wichtigkeit des Themas geändert, damits bei neuen Beiträgen nicht untergeht. Sollte jetzt immer bei den ersten Themen dabei stehen. Re: Mögliche Ursache für Startproblem (Zündschloss-Steuergerät) - Overdose - 15.10.2012 *winkt* WELCOME! Echt mal was Neues - kommt rein und hat zur Abwechsluing keine Nervtötende, 1000x beantwortete Frage... Macht dich schonmal sympatisch. So long. Re: Mögliche Ursache für Startproblem (Zündschloss-Steuergerät) - Sailor311 - 31.10.2012 Danke an alle !! Ich hoffe ich konnte dem einen oder anderen helfen. Ich habe ja auch mich erst versucht schlau zu lesen ,und immer wieder gemerkt das man auf dem Holzweg landet. Und die meisten leider nie sagen was es nun war,habe ich halt meine Lösung für alle die das Problem haben mal gepostet. Danke noch mal Re: Mögliche Ursache für Startproblem (Zündschloss-Steuergerät) - Sailor311 - 31.10.2012 Leider glaube ich bin ich zu doof hier Bilder einzustellen. Da brauche ich Hilfe ! Danke. Ich versuchs mal ![attachment=0] Habe für die Wiederherstellung knappes halbes Jahr gebraucht. Immer ein bißchen. Re: Mögliche Ursache für Startproblem (Zündschloss-Steuergerät) - Martin (webmaster) - 01.11.2012 Trotzdem ein "Herzlich Willkommen" aus der erkälteten, mittelfränkischen Zentrale !!! Re: Mögliche Ursache für Startproblem (Zündschloss-Steuergerät) - B.O.D! - 01.11.2012 Herzlich Willkommen und vielen Danke für diesen Tipp Könnte möglicherweise auch eine Lösung für mein Startproblem sein, meine reagiert auf den startknopf wie es ihr lieb ist. Mal ausprobieren. RE: Mögliche Ursache für Startproblem (Zündschloss-Steuergerät) - bikerdudel - 07.11.2018 Auch danke, hatte bisher keine Probleme außer wenn meine bessere Hälfte mal wieder den Killschalter hinter meinem Rücken betätigt um mich zu ärgern aber das merk ich mir. |
