Vergaser problem - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +--- Thema: Vergaser problem (/showthread.php?tid=9560) |
Vergaser problem - quadler - 16.11.2012 Tag zusammen ,wie die meisten ja wissen hab ich einen GPZ Motor in ein Quad verpflanzt Funktioniert auch alles und läuft sogar ,aber hab das problem das wenn derf motor warm gelaufen ist ziemlich gut qualmt ist aber kein öl sondern benzin ,muss dazu sagen das ganze ansaugtrakt verändert wurde,sprich eine Airbox und der orginal Luftfilter vom Quad Ist ein 60 ps Gpz motor, gaser wurde greinigt und es ist ein Kunststofftank verbaut Könnte es sein das der motor viel zu Fett läuft ? und wiess zufällig jemand wie gross die Hauptdüsen sind ? Hab letzte Woche schon mal gehabt das der Sprit in die Airbox zurück gedrückt wird vielen dank für eure hilfe Re: Vergaser problem - rex - 16.11.2012 Hi Quadler, Hauptdüse ist 130, und zwar bei allen GPZ 500 S-Motoren, unabhängig von der Leistung. Wie groß ist denn der Querschnitt der Ansaugöffnung Deiner Original-Quad-Airbox? Eine beliebte Fehlerquelle der GPZ-Vergaser sind die Schwimmernadelventile, da könnte die Überflutung durchaus herrühren. Grüße, rex Re: Vergaser problem - maik21339 - 16.11.2012 Hast Du die beiden Unterdruckschlauchanschlüsse verschlossen? Re: Vergaser problem - quadler - 17.11.2012 Hab nur einen Unterdruckanschluß verschlossen ,an der anderen öffnung ist der Benzihhahn angeschlossen Die Airbox geht von den orginal Vergaseranschlüssen auf ein einnen schlauch mit 60 mm durchmesser zum orginal quad Luftfilter Re: Vergaser problem - maik21339 - 21.11.2012 ist dein 60 mm Sclauch stabil? oder zieht er sich zusammen beim Gas geben? Re: Vergaser problem - quadler - 21.11.2012 Da zieht sich nix zusammen ,ist ja ein orginal luftfilter Ansaugschlauch |
