Simmerringe Vorderradlager - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Räder (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=33) +---- Thema: Simmerringe Vorderradlager (/showthread.php?tid=9626) |
Simmerringe Vorderradlager - Kay Hawaii - 07.01.2013 Moinsens, Habe gerade bei meiner Zette neue Radlager vorn eingetrieben und hatte mir dazu so ein Set mit Simmerringen bestellt. Gefunden habe ich am Vorderrad aber nur einen Simmerring... Oder ist der andere der am Tachoantrieb. Kann ich den alten dort einfach mit einem Schraubenzieher raushebeln oder fliegt mir dann der Tachoantrieb auseinander. VG und danke im Voraus Kay Re: Simmerringe Vorderradlager - ometa - 07.01.2013 Der Tachoantrieb wird nicht bearbeitet. Wenn, dann fehlt dir dort ein Simmerring. Eddi: Seh wieder zu spät, dass ein D'ler fragt... Hab aber nur A-Kenntnisse. Re: Simmerringe Vorderradlager - flitzdüse89 - 07.01.2013 Hey Kay, am Vorderrad direkt hast du nur 1 Simmering auf der rechten Seite (in Fahrtrichtung gesehen). Auf der linken Seite gibt es, wie du schon richtig vermutet hast, nur den Simmering der Tachoschnecke. Vergleich zuerst mal von der Größe her, ob der neue Simmering aus dem bestellten Set derselbe ist wie der an der Tachoschnecke. Wenns passt, kannst du den alten Simmering entfernen und austauschen. Das einzige, was rausfallen kann wenn du die Tachoschnecke dann umdrehst, ist das Zahnrad vom Antrieb, aber das ist nicht weiter schlimm. Beim Einbau einfach nur drauf achten, dass du das Zahnrad mit der flachen Seite zuerst einlegst, sodass die Nasen/Erhöhungen in die Aussparungen der runden Hülse auf der linken Seite des Vorderrads eingreifen können. Grüssle Sabse ![]() Re: Simmerringe Vorderradlager - Kay Hawaii - 07.01.2013 Ja bestens, vielen lieben Dank für die prompten Antworten. Der Simmerring aus dem Set ist der richtige... Wollte alles mal neu fetten und werde es daher austauschen. VG Kay |
