Benzinschlauch/Unterdruckschlauch wollen nicht ab - Druckversion
+---- Forum: Kraftstoff-System (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=34)
+---- Thema: Benzinschlauch/Unterdruckschlauch wollen nicht ab (/showthread.php?tid=9685)
Benzinschlauch/Unterdruckschlauch wollen nicht ab - A-sTyLe - 22.02.2013
Hi ich wollte die Tage meinen Tank demontieren um den Benzinhahn zu überprüfen und ggf. zu säubern.
Nur weigert sich der Unterdruckschlauch und der Benzinschlauch. Sie wollen einfach nicht ab gehen.
Der Unterdruckschlauch ist wahrscheinlich auch die Ursache, warum meine kleine letzte Saison immer während der Fahrt ausging, da er recht weich ist und etwas rissig (vll kommen die Risse vom Versuch ihn abzuziehen). Vll. könnt ihr mir helfen bzw. einen Tipp geben wie ich die Schläuche ohne Beschädigung runter bekomme.
Hilf da erwärmen.
Re: Benzinschlauch/Unterdruckschlauch wollen nicht ab - rex - 22.02.2013
Hi A-Style, hebel die Schläuche mit einem Schraubendreher (oder notfalls mit nem Cuttermesser) runter, und besorg Dir im Autozubehör um die Ecke Neue.
Die gibts da für einen ganz kleine Euro-Betrag als Meter-bzw. Zentimeterware, Du brauchst jeweils ein Stück 8mm und 6mm Schlauch (Innendurchmesser).
Der Benzinschlauch hat eigentlich 7,5mm, ist aber schwer zu kriegen, von daher kauf Dir dafür noch zwei Schlauchschellen dazu.
Re: Benzinschlauch/Unterdruckschlauch wollen nicht ab - A-sTyLe - 23.02.2013
Danke für die Antwort rex. Werde ich auch so machen müssen
