Motordeckel rechts aus Alu? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: Motordeckel rechts aus Alu? (/showthread.php?tid=9810) |
Motordeckel rechts aus Alu? - timmae - 18.04.2013 Hallo, meine gute GPZ kommt einfach nicht zur Ruhe, meine Freundin hat sie auf dem Verkehrsübungsplatz mehr oder weniger sanft abgelegt. Dabei hat sich der Bremshebel durch den Motordeckel gedrückt und das Öl sutchte einwandfrei raus. Jetzt meine Frage, ich möchte den Riss abdichten, hierzu bietet Loctite verschiedene Mittel an, eins für Gussteile und eins für Aluteile, aus was ist der Motordeckel denn überhaupt? Gruß Tim <!-- m --><a class="postlink" target="_blank" href="http://www.loctite.de/cps/rde/xchg/henkel_de/hs.xsl/loctite-produktsuche-29727.htm?countryCode=de&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001F722">http://www.loctite.de/cps/rde/xchg/henk ... 000001F722</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" target="_blank" href="http://www.loctite.de/cps/rde/xchg/henkel_de/hs.xsl/loctite-produktsuche-29727.htm?countryCode=de&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001F728">http://www.loctite.de/cps/rde/xchg/henk ... 000001F728</a><!-- m --> Re: Motordeckel rechts aus Alu? - Yuri - 19.04.2013 ich würde mal behaupten, dass du hiermit mehr spass hast: http://www.ebay.de/itm/KAWASAKI-GPZ-500-S-EX-500-AE-KUPPLUNGSDECKEL-36-/160967521978?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item257a6976ba zu deiner frage: ich würde mal behaupten, dass das aludruckguss ist. halt mal nen magneten dran. ggf kannste den deckel auch löten. würde ich dem klebezeuchs bevorzugen. musst dich nur mal informieren, ob du guss löten kannst. zumindest hab ich mal meinen alufahrradrahmen (wald und wiesen alurohr) vorn am steuerkopf gelötet. hält jetzt schon sein 10.000 km. Re: Motordeckel rechts aus Alu? - timmae - 19.04.2013 Ok, das Teil wird wohl ersetzt, danke für den Link. Beim Austausch muss dann auch die Dichtung neu drauf oder? Re: Motordeckel rechts aus Alu? - flitzdüse89 - 21.04.2013 timmae schrieb:Ok, das Teil wird wohl ersetzt, danke für den Link. Beim Austausch muss dann auch die Dichtung neu drauf oder? Ja, da solltest du eine neue Kupplungsdeckeldichtung verwenden. Bekommst du entweder beim Kawahändler oder z.Bsp. auch bei ebay, wobei ich mit letzteren keine Erfahrung hab. Da wissen vielleicht andere hier eher Bescheid, ob die auch was taugen. Grüßle Sabse ![]() Re: Motordeckel rechts aus Alu? - timmae - 21.04.2013 Danke für die Antworten, muss ich beim Austausch noch etwas besonderes beachten? Drehmoment oder Reihenfolge der schrauben? ![]() Re: Motordeckel rechts aus Alu? - Drasak - 21.04.2013 Prinzipiell würd ich immer empfehlen, die Schrauben über Kreuz anzuziehen... Erstmal Handfest, dann gegebenenfalls den Sitz der Dichtung überprüfen und dann, auch wieder über Kreuz, fest ziehen... Erstmal Handfest, damit mein ich wirklich nur so fest, dass man gerade nen Widerstand merkt, damit man bei eventuell verrutschter Dichtung diese noch nicht beschädigt und über Kreuz, damit man die Sache nicht verkantet... |
