Brauche Hilfe -bin ratlos- - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +--- Thema: Brauche Hilfe -bin ratlos- (/showthread.php?tid=9827) |
Brauche Hilfe -bin ratlos- - [K]_[J] - 24.04.2013 Hallo Ich habe jetzt seit ca. einer Woche das Problem, dass meine Machiene ein paar Mucken macht. Schon mal vorweg genommen: Vergaser ist sauber (kein Dreck und keine Löcher verstopft) Benzin ist ohne Rost. Nun zu meinem Problem: Maschiene Ruckelt heftig zwischen 3500 und 4500 U/Min und zickt beim anfahren herum. Bei höheren Drehzahlen läuft alles rund also kann es nicht an der Benzinversorgung liegen. Wenn ich anfahren will und ein wenig zu viel Gas gebe (ca. 5000) dann würgt die Maschiene ab und das obwohl ich die Kupplung nicht schnell kommenlasse oder sonstiges. Es ist so wie wenn man mit ausgeklappten Seitenständer losfahren möchte. Hoffe ihr könnt mir helfen. Gruß Kevin Re: Brauche Hilfe -bin ratlos- - hoestleyd - 25.04.2013 Defekter Seitenständerschalter kommt mir in den sinn....aber: Warum: Wenn ich ein bisschen zu viel gas gebe...vielleicht hat jemand anders noch was im sinn, falls wir und hier auf seitenständerschalter einigen ( Oder schau einfach mal nach den kontakten-Kontaktspray kann auch schon wunder wirken. Nur vielleicht als ersten ansatz, aber man kann ja nur spekulieren Re: Brauche Hilfe -bin ratlos- - [K]_[J] - 25.04.2013 Glaube nicht das es der Schalter ist. müsste ja sonst beim normalem Fahren auch der fall sein bei entsprechender Drehzahl Werd ihn aber sicherheitshalber mal abklemmen Re: Brauche Hilfe -bin ratlos- - antibike - 25.04.2013 Hast du dir schon das Zündsystem und die Luftzufuhr (Falschluft, Luftfilter) angesehen? Da du dir so sicher bist, dass der Vergaser sauber ist, wurde dieser sicherlich erst gereinigt. Lief sie nach der Vergaserreinigung schon mal zuverlässig? Wenn nicht, wurde der Füllstand der Vergaserkammern überprüft? Re: Brauche Hilfe -bin ratlos- - [K]_[J] - 25.04.2013 Zündsystem ist ohne Gammel und Zündkerzen sin auch i.O. Luft kontrolliere ich mal. Was könnte da falsch laufen? Nein ist nach der Vergaserreinigung noch nicht besser gelaufen. Hab ihn vorgestern gesäubert. Wie überprüft man den Füllstand der Vergaserkammern? Re: Brauche Hilfe -bin ratlos- - antibike - 27.04.2013 Luftsystem: Es könnte Falschluft gezogen werden. Prüfe ob die Anschlüsse Motor-Vergaser und Vergaser-Luftbox dicht sind. Vergaserkammer-Füllstand: Ich weiß jetzt leider nicht ob das hier im Forum schon mal erklärt wurde. Wie das durchgeführt wird ist aber in den Reparaturbüchern zu finden. Grob gesagt kommt ein durchsichtiger Schlauch an den Vergaserablauf, welcher seitlich am Vergaser nach oben verlegt wird und der Vergaserablauf wird geöffnet, dann kann man im Schlauch sehen wie hoch der Pegel ist. Wurde der Vergaser nach der Reinigung eigentlich Syncronisiert? Ich weiß ja nicht wie weit du diesen zerlegt hattest. Re: Brauche Hilfe -bin ratlos- - Martin (webmaster) - 27.04.2013 Zündkerzenstecker 100%ig intakt? |
