GPZ springt schlecht an ... - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: GPZ springt schlecht an ... (/showthread.php?tid=9932) |
GPZ springt schlecht an ... - Astreety - 31.05.2013 Hallo zusammen, Seit letzter Woche habe ich wieder eine GPZ in meinem Besitz. Jedoch trübt ein Problem meine Freude etwas ein. Meine GPZ springt eigentlich gut an. Ich habe das Gefühl, dass das Standgas vielleicht etwas zu niedrig ist.... Wenn ich nun etwas gefahren bin, springt die Maschine nur an, wenn ich etwas GAS gebe... Angeblich soll folgendes ersetzt worden sein: Batterie,Kettenkit,Öl mit Filter,Luftfilter,Zündkerzen Hat jemand einen einen Rat was ist tun kann ... Kann mir jemand vielleicht ein Bild senden wo ich das Standgas erhöhen kann ICh bin für jede Hilfe Dankbar Re: GPZ springt schlecht an ... - ometa - 31.05.2013 Das ist etwas kompliziert an der GPZ. Ohne Fachwissen und Spezialwerkzeug wird das nichts. Am besten du suchst dir eine gute Werkstatt und fragst da mal nach. Re: GPZ springt schlecht an ... - Astreety - 31.05.2013 Hi Hast du denn eine Idee zu meinen Startproblemen ??? Gruss As Re: GPZ springt schlecht an ... - gpz-norden - 01.06.2013 Zum Thema Vergaser und Leerlaufdrehzahl!: http://www.gpz.info/viewtopic.php?f=71&t=5031 Wann wurde der Vergaser gereinigt?? Wenn Du sagst, sie springt kalt gut an, nutzt Du dann den Choke?? Klingt nach verdreckten Leerlaufdüsen!!! Grüße, Sascha. Re: GPZ springt schlecht an ... - Astreety - 02.06.2013 Hi, Also wenn sie nicht bewegt wurde muss ich den Choke ziehen. Dann springt sie an. Wenn Sie Warm ist muss ich bestimmt 1/4 Gas geben und dann überlegt sie es sich aber noch 2mal dann hört man dass der Anlasser noch min. 3 Umdrehungen benötigt ... Re: GPZ springt schlecht an ... - BoNr2 - 02.06.2013 ometa schrieb:Das ist etwas kompliziert an der GPZ. Ohne Fachwissen und Spezialwerkzeug wird das nichts. :text-lol: Re: GPZ springt schlecht an ... - Yuri - 03.06.2013 dein problem kommt mir bekannt vor. hatte ich ne zeitlang auch. nen fehler hab ich nie gefunden... und ich mein: du hast ja selbst schon ne lösung gefunden. dann ist das halt so. leerlaufdrehtzahl kannst du an dem schwarzen rädchen unter dem vergaser, was da so rausstiegst und ne feder über der welle hat, verstellen. |
