֖l tropft aus Stutzen am Motor!! Was ist das? - Druckversion
+---- Thema: ֖l tropft aus Stutzen am Motor!! Was ist das? (/showthread.php?tid=9942)
֖l tropft aus Stutzen am Motor!! Was ist das? - farnell - 05.06.2013
Hallo zusammen,
nach einer kleinen rundfahrt ist mir aufgefallen das aus dem motor meiner EX500A an einem Stutzen ֖L tropft.
[attachment=10026]
Sieht so aus als würde da eine Schraube fehlen. Leider weiss ich es aber nicht genau was das ist bzw ob es so ist.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen Smile
Gruß Benny
Re: ֖l tropft aus Stutzen am Motor!! Was ist das? - gpz-norden - 05.06.2013
das ist der Steuerkettenspanner; gib doch mal das Wort als Suchbegriff in der "Suche" [button oben rechts] ein. Vlt. hilft's !!!
Grüߟe, Sascha.
Re: ֖l tropft aus Stutzen am Motor!! Was ist das? - GL_Corona - 05.06.2013
da fehlt am Steuerkettenspanner die Verschluߟ-Schraube sammt Unterlegscheibe, wirst sie verloren haben ....
Re: Öl tropft aus Stutzen am Motor!! Was ist das? - farnell - 05.06.2013
hm dann muss ich wohl morgen mal beim händler anfragen was das teil kostet. Oder kann ich da eine x-beliebige nehmen?
Re: ֖l tropft aus Stutzen am Motor!! Was ist das? - THman - 05.06.2013
Jede X-beliebige schraube wird nicht passen.
Dürfte irgendwas in die M10- M14 feingewinde schraube sein.
Allerdings ist hat diese auch noch eine Bohrung im Gewinde ( Teilweise Holgebohrte schraube) damit die Feder und der Stift im Steuerkettenspanner Darin Haltfinden und den richtigen Abstand und den richtigen Druck bringen.
Mit ner Drehbank daheim wäre das kein problem.
Re: ֖l tropft aus Stutzen am Motor!! Was ist das? - farnell - 05.06.2013
OK dann werde ich doch beim Händler anfragen.
Danke an alle für die schnelle Hilfe Smile
Grüße, Benny
Re: ֖l tropft aus Stutzen am Motor!! Was ist das? - Martin (webmaster) - 05.06.2013
Was da fehlt wurde schon beschrieben.
Aber ich persönlich glaube auf den ersten Blick nicht, dass die ölverschmierte Oberfläche nur von der Undichtigkeit durch die fehlende Schraube kommt. Da könnte noch was anderes faul sein.
Hat der Motor erhöhten ֖lverbrauch?
Nicht das ich wüsste [attachment=10615]
Das ֖l kam direkt aus dem Loch als ich es saubergemacht hatte.
Was könnte es Deiner Meinung nach noch sein?
Re: ֖l tropft aus Stutzen am Motor!! Was ist das? - farnell - 06.06.2013
War heute beim Händler. Der steuerkettenspanner ist definitiv am Ende. Da fehlt das Gewinde was die Verschluss Schraube halten sollte. Jetzt bekommt die kleine eben nen neuen vom D Modell.
Kann mir noch wer sagen welches ֖l da rausgekommen ist?
Danke und Gruß
Benny
Re: ֖l tropft aus Stutzen am Motor!! Was ist das? - Martin (webmaster) - 06.06.2013
farnell schrieb:War heute beim Händler. Der steuerkettenspanner ist definitiv am Ende. Da fehlt das Gewinde was die Verschluss Schraube halten sollte. Jetzt bekommt die kleine eben nen neuen vom D Modell.
Danke und Gruß
Benny
Schmutziges, verbrauchtes Motoröl Smile
