Kleine Umbauaktion mit Kettenproblem
Servus Leute!
Ich bin momentan dabei meine EX500A etwas umzubauen. Unter anderem hab ich jetzt die Schwinge von einer EX500D oder einer E drin. Obwohl ich beide Schwingen größentechnich gesehen vorher miteinander verglichen hab, kann ich jetzt die Kettenspanner eigentlich wegwerfen. Die Kette sitzt so verdammt stramm, dass schon ohne die Spanner die Kette kaum noch Durchhang hat. Von den Vorgeschriebenen 2-3 cm erreichts jetzt mit Ach und Krach 1-1,5 cm. Ich krieg noch das große Kotzen!
ob die Schwinge der D die gleichen maße hat wie von einer A kann ich nicht sagen,aber das D Model hat hinten 17 " und Scheibenbremse da wird der Lochabstand ganz anders sein Big Grin
Gruss
Bitte etwas genauer welche du meinst. Da gibts so viele Löcher und Lochabstände.
Hinterradaufnahme Big Grin
Hat sich erledigt. Hing an den den Spannern.
ich hätte noch einen tip falls die kette doch noch zu streng ist.
ein kleineres ritzel.
MfG
Jürgen Smile
Wie schon gesagt Problem hat sich erledigt. Die Kette lässt sich jetzt mit der D ode E Schwinge genauso wie mit der Originalschwinge A spannen. Die Kettenspanner von der A sind schlicht und einfach etwa 15mm kürzer als die der D/E. Aber trotzdem Danke für den Tipp, werd ich mir merken falls in Zukunft was anfällt.
