Mal wieder das selbe Problem. Mein GPZ stand jetzt ein paar Tage draußen im Freien. Hatte heute einen Termin und musste mit der Maschine fahren. Die ersten 100 Meter waren kein Problem und dann nahm sie kein Gas mehr an. Ab ca 3000 4000 Umdrehungen geht sie aus. Standgas läuft ganz normal nur vorwärts geht's kein Stück. Benzinschläuche und Filter sind komplett neu. hab einfach keine Ahnung woran das liegen könnte. Und ja, der Benzinhahn ist offen ? Vielleicht hätte mal jemand das selbe Problem?
30.06.2014, 20:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2014, 20:11 von Rubino.)
Klingt eher nach Wasser im Sprit.
Lass den aus den Vergasern mal in ein glas laufen und guck ob sich was farbloses absetzt.
aber wie soll das wasser denn in den Sprit kommen? Feuchtigkeit in der zündspule kann auch sein oder nur Stecker und kabel? habe eh gemerkt das die Stecker nicht gleich sind. wurde wohl mal der rechte getauscht, da dieser lockerer sitzt als der linke. ich schau morgen mal nach dem sprit.
Z.b. wenn der Ablauf verstopft ist, dann läuft das regenwasser über den Deckel in den Tank.
Oder rein über die jahre durch Kondensation.
