Themen: 177
Mach doch die Verbindungen an deinem Moppi und an den Blinkern ab und bastel dir sone KFZ-Steckverbinder dran,
die kannst du mit so einer Zange anpressen :
[Bild:
http://www.media-store24.de/shopbilder/hm-00042640.jpg]
und das sind die Stecker
[Bild:
http://www.lagerhaus.at/mmedia/2006.07.0...1788_2.jpg]
Hab´s auch so gemacht. Alte Stecker ab, ein Stück abisoliert und neue Stecker dran.
Tachostyling
danke für die antworten.
wollte ja eigentlich nichts abmachen am mopped zwecks rückrüstung irgendwann. aber dann sind ja auch schnell die passenden stecker zur neuen buchse an den originalblinkern dran
Themen: 49
Oder bastelst dir einfach Adapterstück indemde zum Kawamenschen gehst und mal fragst ob er noch ein paar geschossene Originalblinker rumliegen hätte, nimmst dann einfach die Kabel davon, isolierst die Enden ab und haust ausm Baumarkt die passenden Klinken drauf. (okay, gehört viel Glück dazu, ne Werkstatt zu finden die sowas gleich in 4facher Aüsführung rumliegen haben) Und fertig is der Adapter, damit du im ernstfall alles wieder in Originalzustand zurückbefördern kannst.
holzi\;p=\"44942 schrieb:aber dann sind ja auch schnell die passenden stecker zur neuen buchse an den originalblinkern dran
Und dann kannstse für nen Weiterverkauf knicken (nie eine Eventualität ausschließen, kannst deine Lady genauso kurz nachem Rückbau schießen und ärgerst dich dann beim Ausschlachten
Themen: 177
... und wo bleiben die Bilder, oder hast du gar kein Handy
muss ich für den anbau der blinker vorne die komplette verkleidung abmachen!? hab die neuen blinker jetzt mal dran, allerdings muss ich jetzt wohl wieder die verkl. abmachen um die widerstände einzubauen. hab jetzt 10W blinker anstelle der orig. 21W. die vorne blinken gar nicht und die originalen am heck zu schnell. oder kann ich mit einem neuen relais mir den aufwand sparen?
Jau kannst Dir ein anderes Relais holen, hast dann aber nicht mehr den Effekt wenn ein Blinker ausfällt, daß sich die Taktfrequenz ändert. Ich hatte mal eins von HELLA das regelte alles von selber und war auch für Warnblinkbetrieb geeignet.
Michael
