15.04.2008, 08:00
Immer schön cool bleiben 8) Wenn man sich da gleich angesprochen bzw. angegriffen fühlt, dann scheints eher so, als ob da wohl ein Stück Wahrheit drin steckt
Gruß, Juls
Vergaser membrane passen nicht mehr--Alles wieder i.O.
15.04.2008, 08:00
Gruß, Juls
15.04.2008, 11:06
eigentlich haben wir uns doch alle lieb...
15.04.2008, 16:25
Wieso persönlich angegriffen? Dann wären net die hier hinten dran gewesen
Dat Fell:A1, EZ 10.04.1987, 97,5tkm, Barracuda 2-1, Minis, Höherlgg, Stahlflex, Fell Die Pommes:A7, EZ 21.05.1993, 22tmiles
15.04.2008, 16:36
Ogrim\;p=\"68640 schrieb:Pfff... Ich werd oft genug links liegen gelassen, da brauch ich garnimmer deswegen rumzuzicken Ogrim\;p=\"68731 schrieb:Wieso persönlich angegriffen? Dann wären net die hier hinten dran gewesen Der ![]() ![]()
Gruß, Juls
15.04.2008, 19:32
Juls\;p=\"68732 schrieb:Es gibt schlimmeres Falsch, es gibt nichts schlimmeres als dieses Irrenhaus hier ![]() ![]() ![]()
Vier Finger zum Gruß erhoben
![]() (und zwei Grüne hinter sich gelassen)
15.04.2008, 19:57
Martin (webmaster)\;p=\"68755 schrieb:Juls\;p=\"68732 schrieb:Es gibt schlimmeres Hehe, und die Zentrale besuchen wir ja zu Pfingsten ![]() ......das wird ´ne irre Feier ![]()
16.04.2008, 18:11
Martin (webmaster)\;p=\"68755 schrieb:Juls\;p=\"68732 schrieb:Es gibt schlimmeres Dann warste noch nie bein Amis angestellt ![]()
30.04.2008, 12:26
wepps\;p=\"68445 schrieb:Hi, lass die Membran einfach mal über Nacht an der Luft "auslüften", dann zieht sie sich wieder zusammen. Vielen Dank für den Tipp! Ich hatte das gleiche Problem und habe hier gelesen und ausprobiert und es hat geklappt ![]()
30.04.2008, 14:13
Shteryo\;p=\"70169 schrieb:wepps\;p=\"68445 schrieb:Hi, lass die Membran einfach mal über Nacht an der Luft "auslüften", dann zieht sie sich wieder zusammen. Das freut mich. Insbesondere weil du damit auch zeigst, dass man gewisse Dinge und Probleme mit Hilfe der Suche oder einfach mal ins Forum reinschauen und lesen viele Dinge findet und klären kann. Gruß Wepps
08.07.2010, 10:58
Hallo liebe Kollegen,
eine Frage hab ich ja. Müssen die Vergaser, nach dem man das hier ober beschriebenes Problem gelöst hat, synchronisiert werden? Dankeee. Francesco
08.07.2010, 16:58
@francesco Nö, an der Vergasereinstellung hast du ja durch den Ausbau und Wiedereinbau der Schieber nichts geändert.
Gruß, Juls
08.07.2010, 22:05
Danke Juls!
Gruß, Francesco |
