02.07.2008, 08:35
morgen.
hab mir gestern neue reifen aufziehen lassen und bei gelegenheit auch gleich den kettensatz gewechselt, war eigentlich auch nicht so das problem. aber dann kamen gleich zwei auf einmal...
1. beim letzten hand griff ist mir so ne art distanzring(plastik ca.4cm durchmesser) in die finger gefallen, k.a. woher und hohin das teil muss
kann eigentlich nur von der hinterradachse oder eine der schwingenachsen sein, wobei ich alles mal durchgetestet hab, es aber nirgendwo so richtig platz findet.
das 2. problem ist, hab nicht drauf geachtet in welcher richtung die kettenspanner drauf waren( haben ja auf einer seite ne runde verdickung), kommt die nach innen oder nach außen. hat auch beides nicht so richtig funktioniert. zudem schleift das rad an einem kettenspanner auf seiten des kettenrads. :x
also wenn mir jemand hier behilflich sein könnte wär ich sehr dankbar, damit ich bald wieder aufsitzen kann.
