Maschiene springt schlechter an nach Drosselung
Tach leute habe meine Maschine nun gedrosselt... nun springt sie nicht sofort an erst wenn ich einmal etwas gas gebe...dann läuft sie aber eigl. gut
Vorher war ein kurzes antippen des anlassers genug(ungedrosselt)
nun ist sie über drosselbleche von alpha auf 34ps gedrosselt
und nach kurzer ampelphase (maschine läuft) hängt sie im 1. schlecht am gas für eine kurze zeit.
nach ca. 5 meter kommt sie wieder richtig los und die verbrennung läuft wieder ordentlich ab.
denke das die verwirbelung im ansaugkanal behindert wird und nicht ordentlich in den verbennungsraum gelangt...
hoffe ihr wisst was ich meine und danke für die hilfe
mfg Oese
das sie jetzt schlechter startet dürfte nicht sein, wenn sonst nichts verstellt wurde.
Wie hoch läuft das Standgas im warmen Zustand ?
Warum hast du sie jetzt gedrosselt, nachdem du schon offen gefahren bist ?
Wer hat die Drossel eingebaut ?
Deshalb als schnelle Hilfe das Standgas höher stellen und vor allem synchronisieren :prof:
Ich darf sie nur gedrosselt fahren...
und die drossel hat eine fachwerkstatt eingebaut
und standgas ist auf ca. 1400U/min wenn sie warm ist und sie läuft ruhig... muss nochmal gucken ob sie immernoch hapert wenn sie warm ist...
und wenn sich nichts ändert muss ich halt nochmal synchronisieren
Oese schrieb:... muss ich halt nochmal synchronisieren
wäre mein erster Tipp gewesen. Wink
gpz.info im Studi/MeinVz!!!
1400 ist schon 200 über standard, da läuft sie wirklich ruhig...
ich würde noch mal mit der Werkstatt telefonieren, ob sie das mal richtig machen können, dein Geld war ja auch heile als sie es genommen haben Wink
