30.04.2009, 12:04
Kleine Hilfe zur Suchfunktion
Bevor ich nun überhaupt die Suchfunktion nutze, reicht oftmals auch ein Blick
in unseren Technikbereich und zwar in Technische Grundlagen und Wartung Dort ist alles schön
sortiert und man brauch nicht lange zu suchen um sein Problem zu finden.
Nun zur Suchfunktion. Allgemein habe ich festgestellt, dass zwar manchmal die Suchfunktion zu Hilfe genommen wird, jedoch nach Aussage des Themenerstellers die Suche ohne Erfolg war.
Dies kann jetzt einerseits an mangelnder Intensität des Suchenden liegen, oder andererseits
am falschen Einsatz der Suche liegen und das Ergebnis der Suche nicht zum gewünschten
Erfolg kommt.
Dennoch ersetzt die Suchfunktion nicht das Lesen der einzelnen Ergebnisse, hier muss man sich trotz der Menge der Ergebnisse durcharbeiten, in etwa vergleichbar einem Stichwörterverzeichnis eines Buches.
Sehr wichtig ist die richtige Eingabe des Suchbegriffes den man nicht nur richtig schreiben sollte sondern bei einem nicht zufrieden stellendes Ergebnis durch Hinzufügen von
[+, -, *, | und ()] ein besseres Ergebnis bekommt.
s. Beschreibung âSuche nach Begriffenâ links neben der Eingabe des Suchbegriffes
Nebenbei bemerkt ist es daher auch wichtig, dass der Themenersteller im Titel einen aussagekräftigen Titel wählt damit man nicht nur beim Lesen des Titels weis worum es geht, sondern dass man auch mit Hilfe der Suchfunktion bessere Ergebnisse bekommt.
Hier jetzt nur mal ein paar Beispiele
Die Suchmaske wird durch anklicken der âSucheâ geöffnet
[Bild: http://www.klappersaki.de/gpz-wartung/Su.../Menue.jpg]
Die Eingabemaske für den Suchbegriff
[Bild: http://www.klappersaki.de/gpz-wartung/Su...hmaske.jpg]
Den Suchbegriff oben rechts eingeben. Hierbei ist wie oben erwähnt, die Möglichkeit
gegeben den Suchbegriff durch +, -, *, | und Klammern zu erweitern.
Hier als Beispiel der Begriff âSteuerkettenspannerâ
[Bild: http://www.klappersaki.de/gpz-wartung/Su...egriff.jpg]
Jetzt muss ich mir überlegen wie die Suche erfolgen soll. Die Möglichkeiten stehen
bei den Suchoption unter âinnerhalb suchenâ.
Dort ist jetzt zunächst erst einmal voreingestellt die Suche âBetreff und Texte der Beiträgeâ
[Bild: http://www.klappersaki.de/gpz-wartung/Su...che_1a.jpg]
Im Ergebnis werden jetzt alle Beiträge in denen das Wort âSteuerkettenspannerâ im Betreff
des Themas erscheint und im Text der Beiträge.
[Bild: http://www.klappersaki.de/gpz-wartung/Su...Erg_1a.jpg]
Dann kann man seine Suche auch nur auf âIm Text der Beiträgeâ beschränken
Eingabe
[Bild: http://www.klappersaki.de/gpz-wartung/Su...che_1b.jpg]
Ergebnis
[Bild: http://www.klappersaki.de/gpz-wartung/Su...Erg_1b.jpg]
Wenn man jetzt das Ergebnis nur als Themen anzeigen lassen will, dann muss man
in diesem Feld zu âThemenâ wechseln
[Bild: http://www.klappersaki.de/gpz-wartung/Su...e_Them.jpg]
Als Ergebnis kommt dann diese Ausgabe
[Bild: http://www.klappersaki.de/gpz-wartung/Su...g_Them.jpg]
Es gibt wie man in der Suchmaske sieht weitere viele Möglichkeiten die Suche
auszuführen, einfach mal alles ausprobieren und nicht gleich verzweifeln wenn
das Ergebnis nicht gleich wie gewünscht erscheint.
Aufgrund der Größe des Forums und die Anzahl der Threads und Beiträge ist es
nun einmal so dass einige Ergebnisse kommen die man sich durchlesen muss um
auf die Problemlösung zu kommen.
Aber einfache Dinge wie z.B. Bordwerkzeug, Drossel, Vergaserdeckel, Höherlegung, Auspuff, Polrad, Wasserpumpe, Ventilspiel, Stahlflex, Bremsbeläge, Ritzel usw. findet man recht einfach mit der Suchfunktion ohne dass man gleich einen neuen Thread aufmachen muss.
Erfolg kommt.
Eingabe
Ergebnis
