10.05.2009, 08:42
moin,
ich denke ich habe irgendwo nen massefehler an meiner d.
ich habe die neuen blinker jeweils an +12v links und rechts angeschlossen und beide auf das massekabel, wo auch beide originalblinker dranhängen. wenn ich den linken blinker anmache, leuchtet der rechte relativ hell mit. wenn der rechte blinkt, dann glimmt die linke lampe ein wenig. halte ich die masse von einem blinker hingegen an die gabel, dann gehen die beiden ohne probleme.
mein neuer tacho (koso rx2n) geht auch nicht aus. habe den probeweise über dauerplus, zündungsplus und masse angeklemmt. er geht an, führt seinen selbsttest aus und funktioniert. dreh ich den schlüssel auf off, dann bleibt das display an und die beleuchtung leuchtet schwach. trenne ich jedoch den strom und verbinde ihn wieder, bleibt er aus.
ein kurzschluss kann es ja nicht sein, dann wäre ja eine sicherung platt. meine scheinwerfer funktionieren hingegen perfekt.
ein ähnliches problem hatten wir letztens bei nem opel astra. da war ein massepunkt vergammelt. bei abblendlicht glimmten die nebelscheinwerfer und wenn man die auch noch angemacht hat, dann leuchteten die blinker.
also: kann mir jemand sagen, wo alle massepunkte sind? vllt habe ich ja irgendwo einen übersehen.
aus dem kopf fallen mir jetzt nur batterie, anlasser und ein punkt am rahmen (vorne, oben, linke seite) ein.
oder habe ich ein ganz anderes problem?
gruß,
thomas
gruß,
thomas
