hotteshadow schrieb:schieb die Gabelrohre an der Brücke noch 2cm durch und es müßte passen. Bin auch nicht der Größte mit 168cm (-Alter =Schrumpfgermane). So haste schon 4cm min., wenns beim rangieren immer noch nicht reicht, einfach absteigen und schieben.
Laut Anleitung sind die Standrohr richtig montiert, wenn sie beim Einbau 15mm
aus der oberen Gabelbrücke heraus stehen. Bei 17mm ist dann glaub ich sowieso
schluss, weil die Lenkerböcke sonst nicht mehr drauf passen. Die 20mm wird man
wohl nur realisieren können, wenn ein Lenkerumbau durchgeführt wurde.
Was ich außerdem nicht so ganz verstehe, wie die 2cm zu 4cm mutieren können.
Wenn das Mopped vorn 2cm tiefer kommt und somit der Drehpunkt an der
Hinterradachse ist, dann kommt die Sitzbank vielleicht 1cm tiefer als vorher.
Da eine kleine Person aber sicherlich leichter ist als eine Große, könnte man
bei der Einstellung des Negativfederwegs (NF) noch etwas machen. Der NF
sollte nach dem was ich bisher gelesen habe 1/3 des Gesamtfederwegs (GF)
betragen. Bei unserem Mopped ist der GF vorn 130mm somit sollte ein NF von
ca. 43mm vorhanden sein. Wenn der NF kleiner ist dann könnten die Vorspannhülsen
entsprechend gekürzt werden. Das gleiche gilt für die Hinterradfederung. Hier ist
der GF 100mm und der NF somit ca. 33mm. Zu viel wird man damit allerdings
auch nicht herunter kommen.
Mehr zu diesem Thema:
Einstellung des Fahrwerks
