01.06.2010, 14:36
Hey, habe vor kurzem meinen Führerschein gemacht und habe dann mal unsere alte GPZ aus der Garage geholt.
Erstes problem war, dass bei den ersten Versuchen insgesamt so an die 3 Liter Benzin aus dem Motor gelaufen sind...
Kam wohl ausm Vergaser und ausm Luftfilter, stand ja auch 2 - 3 Jahre mit offenem Benzinhahn...
Dann halt den Tank abgebaut und erstmal nur mit dem Sprit ausm Vergaser laufen lassen, wo dann das zweite Problem war.
Nach dem Laden der Batterie sprang sie gut an, ging aber sofort wieder aus, wen ich vom Gas gehe, wobei der Drehzahlbereich egal ist, ob ich konstant 4000 u/min halte oder bei 10.000u/min bin, sobald ich einmal den Gasgriff loslasse geht sie aus... :S
Habe versucht einfach mal die Straße hoch und runter zu fahren, hoch ging (beim Schalten immer Gas gegeben.. klang bestimmt super
), bis sie dann wieder ausgegangen ist, weil ich n bisschen Gas weggenommen habe...
Das Ende vom Lied : zurück wird geschoben! Sprang ncihtmehr an, Batterie geladen und wieder das gleiche Spiel....
Also, wenn jemand weiß woran es liegen kann bitte her mit den Antworten
P.s. : Bitte für Leute, die keine Ahnung von Motoren haben schreiben
