- 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Schlüssel weg
30.10.2005, 20:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.10.2013, 15:57 von rex.)
Zippo schrieb:Hallo GPZ-ler!
Habe sehr Kostengünstig eine Gpz 500S BJ:95 erstanden mit 2500km auf der Uhr Top-zustand nur hat das ein Problem es waren keine Schlüssel dazu, waren dem Vorbesitzer abhanden gekommen!!!
Kann man den Schlüssel anhand des Fahrzeugscheins, oder -Briefs beim Händler nach machen lassen? Oder muß ich mir ne komplett neue Schließanlage zulegen?
Hat jemand von euch damit schon Erfahrungen gemacht?
Brauche dringend Hilfe!!
Puuh schrieb:Hi Zippo,
Sitzbankschloß ausbauen, steht eine Nummer drauf,
mit dem Schloß zu Deinem Kawa-Händler gehen.
Der schieckt dies ein und nach ca. 3 Tagen haste einen neuen
Schlüsselsatz. Hat mich 39,00€ gekostet.
mfg Puuh
Zippo schrieb:und wie baue ich das Schloß aus,wenn das Schloß noch zu ist?
puuh schrieb:Hallo Zippo,
also das Sitzbankschloß ausbauen ist ganz simpel.
Zuerst schraubst Du vorne am Motor die eine Schraube der Seiten-
verkleiung raus. Dann entfernst Du die Kappe der Nummernschildbeleuchtung. Jetzt benötigst Du einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher. Da die Seitenverkleidung in Gummipuffern gelagert ist kannst Du diese vorsichtig soweit runterdrücken, sodas Du mit dem Schraubendreher die letzte Schraube hinter dem Haltebügel herausdrehen kannst. Wenn Du diese Schraube entfernt hast kannste die linke Seitenverkleidung etwas nach hinten schieben (vorsichtig ) und Dein ersentes Sitzbankschloss liegt frei. Habe dafür ca. 10min benötigt.
mfg puuh
