12.09.2010, 11:16
Hab da mal kleine Fragen die Ihr sicher schnell lösen könnt.
An meinem Benzintankhahn gehen 2 Schläuche weg.
Der erste unten. Der ist durchsichtig und verschwindet glaub im Vergaser.
Der zweite rechts am Hahn. Der ist schwarz, etwas dicker und durch nen kleinen Filter unterbrochen, dann geht er aber ebenfalls in den Vergaser.
Dann geht noch ein 3. Schlauch vom Tank selber weg. Der ist ganz hinten am Tank aufgesteckt (direkt am Sitz zwischen den Beinen). Der hängt allerdings einfach unten raus.
Meine Vermutung für die Funtion:
1.Schlauch: Ist der Reserveschlauch. Tank wird leer, man stellt auf Reserve um und das Benzin fließt dann über den Schlauch.
2.Schlauch: Hauptbenzinschlauch, da ein Filter dran ist. (Für Stellung "ON" )
3. Schlauch: Ein überlaufschlauch. Man Tankt zuviel, oder bei warmem Wetter läuft der Tank über oder in Kurven ect. Jedenfalls um überlaufendes Benzin ablaufen zu lassen.
Soweit meine Vermutun.
Jetzt hab ich gelesen, dass das Benzin per Unterdruck aus dem Tank geholt wird und der irgendwo noch belüftet wird.
Hab ich mir gedacht...ok...vllt gibt es dann nur einen Benzinschlauch. Der durchsichtige ist dann der Unterdruckschlauch der das Ventil öffnet und der andere (am Sitz) ist der Belüftungsschlauch.
Jedenfalls würd ihc gerne mal die richtige Funktion der Schläuche kennen
Danke schonmal
Danke schonmal
