	Themen: 163
		So, hier nun ein kleiner Tipp für alle, die sich irgendwann mal mit einem ähnlichen Problem rumschlagen müssen:
Wenn sich unter Windows 7 keine Aero-Designs mehr einstellen lassen und die Meldung erscheint "...mindestens eine Einstellung auf dieser Seite wurde durch den Administrator deaktiviert...", dann gibt es nach meiner Erfahrung nur eine Lösungsmöglichkeit:
Neuen Benutzer erstellen, Daten und Einstellungen sichern - ggf. in das neue Benutzerkonto übertragen und das "alte" Konto (bei dem die Probleme mit dem Aero-Design auftauchen) löschen.
Vier Finger zum Gruß erhoben
