17.03.2012, 19:08
Guten Abend,
hab mir heute mal ne neue Kette KETTENSATZ DID 520VX/E (104/16/41) verbaut.
Hab gedacht ich fette dann gleich auch die Lager, weil ich die Schwinge eh raus hatte (Endloskette).
Aber bis auf das Lager vom Kettenblattträger hinter war da nichts zu schmieren. Die anderen waren alle abgedichtete Lager.
Auch das Schwingenlager. Kann das sein, dass da nur beim A-Modell was zu fetten ist?
Die Lager an sich sahen noch gut aus und hatten kein Spiel, hab dann nur das Lager vom Kettenblattträger, den Bolzen der Schwingenachse gefettet, alles ein bisschen sauber gemacht und wieder zusammen gebaut.
