23.04.2012, 17:53
Hallo!
Ich habe eine GPZ 500 Bj. 1994 die denke ich nicht ganz so läuft wie sie sollte. Sie hat zwar guten Durchzug und läuft Grundsätzlich problemlos, nur fängt sie ab 900 Umdrehungen an zu stottern und wenn man dann nicht sofort vom Gas geht geht sie innerhalb sehr kurzer Zeit aus. Wenn man dann ein-zwei Minuten wartet lässt sie sich wieder Problemlos starten. Da ich das aus meiner Mopedzeit kenne dachte ich zuerst natürlich das der Zylinder beim hochdrehen überhitzt und anreibt, aber ich denke mal da müsste man doch zumindest einen kleinen Ruck spüren, doch sie rollt einfach nur ohne Ruckeln aus und sobald das Motorrad steht oder man den Leerlauf einlegt geht sie aus.
Hatte jemand das Problem schon mal oder eine Vermutung woran das liegen könnte?
gruß ThomasF
gruß ThomasF
