16.05.2013, 22:47
Problem scheint gelöst zu sein! Hab heut geschraubt, und prompt lief sie wieder
Habe im Grunde nur Folgendes gemacht:
-Vergaser auseinandergebaut u. gereinigt (in einer Schwimmerkammer fanden sich tatsächlich noch kleine Rostplättchen)
-Alle Düsen mit Druckluft durchgepustet
-Schwimmernadelventil + Sitz überprüft, alles Tacko (sind auch erst vor 1000km gewechselt worden)
-Luftfilter gereinigt
-Neue Kerzen + Stecker verbaut
Einer dieser Punkte muss den Fehler beseitigt haben, jedenfalls lief sie nach dem Schrauben sofort wie ne Eins
Ansbach kann kommen!!!
Vielen Dank für eure ganzen Tipps und Ratschläge, von diesem Support kann sich so manch anderes Forum ne ordentliche Scheibe abschneiden
