11.06.2013, 22:35
Erst mal Hallo und einen schönen abend ich habe ein problem mit meiner GPZ 500S D
und zwar geht es darum, dass meine maschiene beim gasgeben andauernd zylinder ausfällt und die maschiene nur noch mit halber leistung fährt aber dan der zeite Zylinder wieder mitläuft. Ich habe schon viel probiert und bin jetzt echt ratlos ich habe die Zündkerzen gewechselt dan ging es wieder aber nach ca 200 KM wieder das selbe Problem und die Kerzen sind wieder schwarz dan habe ich die Vergaser gereinigt hat nix gebracht habe bei beiden Vergaser nen reperatursatz eingebaut hat auch nix gebracht so langsam dreh ich durch
kann es sein ,dass eventuell die Zündspule defekt ist oder das sich der Vergaser immer wieder zu setzt und frei wird so dass dreck im Tank ist???
Ich danke schon mal im vorraus für jeden Tipp MFG alex
