Schalthebel Position
Lässt sich die Ausrichtung des Schalthebels, sprich Höhe oder Winkel verstellen? Muss meinen Fuß immer sehr steil nach unten anwinkeln, um überhaupt drunter zu kommen
Wie ist deine Körpergröße?
Am Schalthebel ist ja eine Gewindestange mit Rechts/Linksgewinde dran, damit kannst Du die Stellung des Hebels justieren.
(02.09.2017, 23:58)ometa schrieb: Wie ist deine Körpergröße?
So um die 186 cm
(03.09.2017, 08:12)rex schrieb: Am Schalthebel ist ja eine Gewindestange mit Rechts/Linksgewinde dran, damit kannst Du die Stellung des Hebels justieren.
Ah Ok, schaue ich mir heute mal direkt an
Das ist Möglichkeit 1, die zweite wäre (das musste ich bei mir machen, weil über die Gewindestange es nicht ausreichte), dort wo die Gewindestange auf der Schaltwelle befestigt ist, die Verzahnung zu verdrehen.
Ähm, folge der Gewindestange, die endet an einem kleinen Klotz, der in der Mitte über eine Verzahnung auf der Welle aufgeschoben ist. Auf der Welle sitzt vorne ein Sicherungsring, der das abrutschen verhindert. Das ist zwar ne blöde Fummelei, aber wenn Du den Sicherungsring ab hast, kannst Du den Klotz abziehen und verstellen.
Kleiner Tipp, steck den Sicherungsring erstmal in die Tasche, fahr ein paar Meter und schalte mal hoch und runter, bei 50 Meter Fahrt rutscht der Klotz noch nicht runter, falls es noch nicht passt, hast Du Dir die Fummelei erspart. Wenn es dann passt aber nicht vergessen, den Sicherungsring wieder drauf zu machen!
Noch ein Tip:
Merke dir genau in welcher Tasche der Sicherungsring steckt und verschliesse diese wenn möglich.
Wenn du dann noch das Werkzeug dabei hast um den Ring unterwegs zu montieren sollte das klappen,
Franz
Ist ja nicht so das wir sowas nicht schon mal hatten.
und du kannst dir Vario-Rasten holen, dann werden die Möglichkeiten noch mehr...
Besten Gruuuuß
