Themen: 26
Postleitzahl: 26632
Jau, der Sammler ist mit einer Schraube gummigelagert an einem Halter befestigt. Der Halter ist am Rahmen mit zwei Schrauben gefixt. Ausgleichmöglichkeiten gibt es nicht.
Die Lösung war letzendlich den Halter einseitig mit Scheiben zu unterfüttern und dadurch den Sammler in eine leichte Schräglage zu bringen. Mit Gewalt wäre es auch ohne gegangen.
Dann hätten die Krümmer aber Druck auf den Zylinderkopf gebracht. Das wiederum erregte mein missfallen.
Beim dritten Anlauf passte es hinreichend und jetzt ist es gut. Dauert aber und die neuen Dichtungen mögen auch keine Demontagen.
