14.04.2007, 21:38
Moin erstmal,
bin jetzt die ganze Woche schon an meinem Vergaser und bekomme das einfach nicht in den Griff. Folgendes Problem:
so bald der Motor an ist und man ein paar mal am Gashahn zieht fängt es an oben ,also wo der Deckel auf dem Veragaser sitzt, das Benzin herausläuft
Im Stand oder wenn man nur wenig Gas gibt läuft es einfach über es sind aber wie gesagt nicht nur tropfen sonder es läuft! Wenn man mehr Gas gibt läuft auch mehr Sprit mal ganz davon abgesehen, dass der Scheiß ziemlich teuer ist kann das auch nicht ganz ungefährlich sein wenn da Sprit ausläuft in Richtung heißer Auspuff etc. Ich hab das Forum mal durchgesucht und ein paar ähnliche Fälle gefunden. Folgendes hab ich daraufhin gecheckt:
1. Schwimmernadel sieht top aus auf beiden Seiten trotzdem vorsichtig gereinigt
2. Schwimmergehäuse also auch innen gereinigt war aber auch eigendlich überhaupt nicht dreckig
3. Vergaserdeckel aufgeschraubt und das ganze zeugs mal rausgeholt und rechten mit linkem getauscht
4. Schwimmer von links nach rechts getauscht
5. Schwimmernadel von rechts nach links bzw. umgekehrt getauscht
Brachte alles keine Veränderung. Ich hab diesen Scheiß Vergaser letzte Woche bestimmt fünfmal ein, aus, auseinander und wieder zusammen gebaut schaff das inzwischen in Rekordzeit
Das brachte alles keinen Erfolg nach wie vor läuft der linke Vergaser über während der rechte schön trocken isst
und dann auch noch dieses geile Wetter...
Motorrad hört sich sonst echt gut an schnurrt wie ein Kätzchen kein Leistungsverklust gar nichts auch der Vergaser macht einen echt guten Eindruck sonst, es kann ja eigendlich nur noch an irgendwelchen Düsen liegen, mir ist aber nicht ganz klar wer da was bedüst
Wäre echt dankbar für gute Tipps danke im voraus!!!
94er 39.000km 60 PS
![Crying or Very Sad Crying or Very Sad](https://gpz.info/images/smilies/icon/cry.gif)
![Rolleyes Rolleyes](https://gpz.info/images/smilies/icon/rolleyes.gif)
![Twisted Twisted](https://gpz.info/images/smilies/icon/twisted.gif)
94er 39.000km 60 PS
