Themen: 49
Ich hab's geschafft!
Ich weiß zwar noch nicht was und wie, aber das werden wir dann gemeinsam rausfinden
Jedenfalls killt meine A1 eine 30 Ampere Hauptsicherung nach der anderen. Die erste hab ich schon vor 5 Wochen gewechselt, die war angeschmolzen (allerdings das Metall!) und jetzt hatse am Sonntag nochma zwei verbraten... Ich hoffe nur, dass morgen die Sicherung wenigstens bis zu mir nach Hause hält(steht noch im Nachbarort, wose auch verreckt is)
Hi Ogrim, pass´nur auf das du mit deiner Kleinen nicht
abfackelst.
[left]http://www.world-of-smilies.com/wos_schockiert/flame.gif[/left]
Themen: 48
Postleitzahl: 95100
Hatte letztens auch nen Sicherungsschaden.
Nein, nicht das was ihr schon wieder denkt, meine Sicherungen sind sowieso schon alle durch!
Hatte den Öltemp.-messer aus dem Cockpit ausgebaut und auf einmal ging meine Heckpartie nimmer. also, Sicherungen gecheckt -> durch. Neue 10 A rein -> wieder durch, als es mir dann auch ne 30 A durchgehaut hat, hab ich mal das Massekabel vom alten Öltemp.-messer abgebaut und siehe da ... hat funktioniert, war also nur ein kleines Masse-Problem.
Themen: 49
Könnts bei mir rein theoretisch auch sein mit der Masse, hat ich ja die letzte Zeit schon Probsens mit. Jetzt kann ich auch endlich nachschaun, habse eben ausm Nachbarort wieder zu mir nach Hause "geschoben"
Themen: 239
Ogrim\;p=\"42441 schrieb:Könnts bei mir rein theoretisch auch sein mit der Masse, hat ich ja die letzte Zeit schon Probsens mit. Jetzt kann ich auch endlich nachschaun, habse eben ausm Nachbarort wieder zu mir nach Hause "geschoben"
das wäre mir zu warm gewesen  ich tippe mal das dein Anlasserralay defeft ist
Themen: 177
Manche Elektriker schließen einfach die Sicherung kurz und schauen dann wo es Qualm, dort muss dann der Kurzschluß sein
Besser ist es wohl eine Lampe an die Sicherungshalter zu klemmen und dann alles kurz zu lösen, bis sie wieder aus geht
Bei einem Wackelkontakt ist es wohl sehr schwerr den zu finden...
Themen: 49
@Sauger: Nee ging ja, 100 Meter Ebene ab dann Gefälle. Bin immerhin ohne irgendwelchen Antrieb auf 60km/h gekommen. Sieht aber schon recht affig aus wenn en Moppedfahrer zum Abbiegen die Arme ausstreckt wien Fahrradfahrer
Ogrim\;p=\"42506 schrieb:....Sieht aber schon recht affig aus wenn en Moppedfahrer zum Abbiegen die Arme ausstreckt wien Fahrradfahrer
Wie  , machst du das sonst nicht?
Themen: 49
Ach, ähm, Sauger, da fällt mir grad was ein: Der Magnetschalter wo im endeffekt die 30A-Sicherung draufsitzt: wie heiß wird der eigentlich im normalfall?
