13.03.2006, 15:34
Ja, ja, aber das geht dann immer noch. Wenn du in die Werkstatt gehst um den Test machen zu lassen, dann drehen die den Vergaser su mager, dass es geht. Wenn du aber so fahren willst, dann läuft sie nicht richtig und du stellst ihn wieder fetter ein. War früher bei den Vergaserautos genau das gleiche und wird heute immer noch so gemacht, weil die Werte keinen Sin machen, wenn du im Leerlauf auf dem Gas bleiben mußt, damit richtig läuft und nicht ausgeht. Wird erst richtig spannend, wenn es um Einspritzung geht.
Patrick
Patrick
