25.06.2008, 15:57
Hallo erstmal (bin NEU im Forum)
Hab bei meiner GPZ Baujahr 88 folgendes Problem:
Schöne Beschleunigung bis ca 5500 - 6000 Umdrehungen dann folgt ein gurgeln oder schluchtsen wie wenn sie zuviel oder zuwenig Sprit bekommt ! Das dauert ca 5-6 Sekunden manchmal auch kürzer oder länger oder mäßiger Beschleunigung auch garnicht. Dannach kommt sie wie Sau und drückt ordentlich.
Vergaser wurde gereinigt, Mischverhältnissschraube nach Anleitung eingestellt und alle Gummiflansche und Schläuche auf Risse Kontrolliert.
Zündkerzen sind auch neu.
Würde eine Syncroniesation abhilfe schaffen ??
Nachdem ich den Vergaser gereinigt hatte wurde es schlimmer.
Schwimmergehäuse geht nicht zu öffnen die schrauben sind zu fest.
Danke im Vorraus
Danke im Vorraus
