Choke spingt immer zurück !
ich habe zur Zeit das Problem das ich den Choke beim Starten immer festhalten muߟ. Las ich ihn los, springt er sofort in die Grundposition zurück?
Bevor ich nun anfange daran rumzuschrauben, wollte ich mich erst mal hier schlaumachen. Hat jemand einen Tip für mich?
Schau mal am Vergaser anch ob die Feder nicht irgendwo hängt.
Ansonsten machste mal denn Schalter auf denn an der Hinternabdeckung bzw in der Abdeckung ist ein kleiner Stoper sag ich mal der hält denn Chocke Fest an der Position die du eingestellt hast.
Denn mal rausschrauben, Achtung müߟte eine kleine Feder drinnen sein.
Da könnte dann dein besagtes Problem Liegen.
Sonst wüߟte ich nichts mehr was es noch sein könnte.
Bin gespannt auf deinen Report.
