29.10.2010, 18:24
Meine GPZ streikt wiedereinmal
Gestern am Vormittag lief sie aufeinmal nur mehr bei gezogenem Choke (bei ca. 2000Upm). Sobald ich den Choke raus gab, ging die Drehzahl runter und sie ging aus.
Am Nachmittag beim heimfahren sprang sie wieder brav an.
Doch heute in der früh ging sie dann überhaupt nicht mehr sauber. Sie lief nur mehr auf einem Zylinder.
Das ganze deutet doch ziemlich auf Vergaser hin oder?!
Aufjedenfall hab ich den halt mal ausgebaut und auch gleich die Zündkerzen (Iridiumkerzen).
Hier mal so ein Bild von den Kerzen:
Zündkerze rechts:
Zündkerze links:
Wenn ich richtig informiert bin, deuten die Verrusten kerzen auf ein zu fettes Gemisch hin oder liege ich da falsch?
Jetzt ist nun die Frage, wo ich nun und vorallem wieviel ich drehen muss um das Kerzenbild etwas zu verschönern .... und das sie mir halt nicht mehr absäuft
Oder woran könnte das noch liegen bzw was sollte ich noch machen?
Da der vergaser schon ausgebaut ist, wird er natürlich mal gereinigt. Synchronisieren steht auch schon auf der Liste.
Besten dank,
Schoasch
PS: Ich fahr zur zeit relativ viele kurze Strecken und eigentlich auch immer nur in der Stadt.
Zündkerze rechts:
Zündkerze links:
Besten dank,
Schoasch
