31.03.2011, 15:38
Hallo liebes Forum!
Bei der GPZ meines Kumpels hat sich folgendes Problem ergeben:
Nach einer längeren Ausfahrt bzw einer Standzeit von ca 24 Stunden war die Batterie immer leer.
Ich bin ja nun nicht ganz hilflos,hab also die Lichtmaschiene überprüft,welche heile ist,und dann die Ladespannung an der Batterie selbst gemessen.
Diese betrug nur 12,5 V,also dachte ich mir natürlich sofort,dass der Spannungsregler defekt sein müsste.
Die Annahme hat mir mein Schrauber auch bestätigt.Also n neuen bei Ebay gekauft,eingebaut und siehe da : Spannung an der Batterie bei 13,9 V.
Damit ist das Problem behoben dachte ich mir,ABER Pustekuchen!
Nach der nächsten Ausfahrt war die Batterie wieder leer!
Ich hab die Ladespannung nochmal gemessen und..sie betrug wieder nurnoch 12,4 V
Kann dieses Teil denn jetzt schon wieder kaputt sein? Wie hoch ist die wahrscheinlichkeit dafür ?
Oder kann das Problem auch woander liegen? Vielleicht ein Wackelkontakt in irgendeiner Steckverbindung oder so?
Bitte um Hilfe und bedanke mich schon jetzt dafür!
![Tongue Tongue](https://gpz.info/images/smilies/icon/razz.gif)
