Zwei von Martins verwetteten Bieren auf ein Gemischproblem.
Wenn sie ohne choke beim starten nach Sprit riecht, mit choke ausgeht, und man 10-15 sek zum starten braucht ist da was faul.
Sebastian14 schrieb:ich will dass sie läuft, und zwar 1a ![Smile Smile](https://gpz.info/images/smilies/icon/smile.gif) Dann solltest du ihr mal bevor du den Lappen hast ne ordentliche Kur zukommen lassen, alles andere ist murks.
Ventile einstellen, Vergaser Synchronisieren, Gemisch einstellen, Schwimmerstand und Membranen prüfen, Zündkerzen / Kabel / Stecker tauschen.
Schau auch mal nach den Ansaugstutzen, wenn die in 8 Jahren keine 200km gelaufen ist ist da vieleicht einiges kaputgestanden ![Big Grin Big Grin](https://gpz.info/images/smilies/icon/biggrin.gif)
Und stell die Drehzahl wieder auf 1250, das kann sonst nicht funktionieren.
Wenn du da gut gearbeitet hast ist die bei dem Wetter (auch morgens in der früh)
nach der ersten Motorumdrehung ohne Choke und Gasgeben an.
Rubino schrieb:Zwei von Martins verwetteten Bieren auf ein Gemischproblem.
Was glaubst du was ich vor habe ? ![Smile Smile](https://gpz.info/images/smilies/icon/smile.gif)
Das Rep-handbuch sollte spätestens morgen da sein, dann werd ich mir das ganze mal genauer anschauen.
Ventile einstellen hört sich komplex an, aber wie gesagt, erstmal anschauen.
lg
Themen: 28
Postleitzahl: 93133
alles halb so wild.. wenn mans einmal gemacht hat gehts beim zweiten mal schon viel schneller
ein kleiner Tipp: nimm nicht alles was im Rep-Buch steht für wahre Münze ![Whistle Whistle](https://gpz.info/images/smilies/eusa/whistle.gif) manches da drin ist sehr kompliziert beschrieben oder schlichtweg Falsch.. bei Ungereimtheiten lieber einen Blick ins Forum werfen, dafür sind wir ja da
In Rust We Trust ![Pray Pray](https://gpz.info/images/smilies/eusa/pray.gif)
Oder gleich Forumsanleitungen nehmen die ordentlich in Farbe bebildert sind ![Smile Smile](https://gpz.info/images/smilies/icon/smile.gif)
Die sind jedenfalls so erklärt, das es auch normale Menschen verstehen^^
Hallo zusammen,
wollte euch berichten, dass nach dem Tausch von Zündkerzen und Stecker die GPZ beim ersten drücken des E-Starters anspringt. Ob kalt, warm, mit Sonne oder ohne
Danke für die ganzen Tipps
lg
Themen: 49
Fein, dann jetzt aber flott den Lappen machen, bevor es sich die Kleine mit dem guten Anspringen wieder anders überlegt.
Wart nur auf den Bescheid vom LRA, dann kann die Prüfung kommen ![Smile Smile](https://gpz.info/images/smilies/icon/smile.gif)
Noch 3 Std. fahren und dann hab ich alle Stunden zusammen.
Juckt schon
lg
Themen: 48
Postleitzahl: 95100
Rubino schrieb:Zwei von Martins verwetteten Bieren auf ein Gemischproblem. Ooh!!! Freibier in Ansbach!!!
Zwei Bier ... nicht Freibier
... aber wenn du dich mit den beiden zufrieden gibst ...
Themen: 133
Postleitzahl: 84028
Bier her, Bier her oder ich fall um ola
Unterbreche hoffentlich nicht das Bierfest
Kurze Frage zum Sync des Vergasers.
habe sie jetzt beide auf 0,3 stehen (vorher ~0,4 und ~0,2). Ist es normal, dass beim Gas geben der linke Vergaser auf der Uhr wesentlich mehr ausschlägt ? Pendeln sich dann beide wieder bei 0,3 ein im Standgas (1300).
Danke
lg
Sebastian14 schrieb:Unterbreche hoffentlich nicht das Bierfest ![Smile Smile](https://gpz.info/images/smilies/icon/smile.gif)
Danke
lg
Jo ist Normal.
Themen: 48
Postleitzahl: 95100
Themen: 163
*mahnendindierundeguck*
Bitte hier beim Technik-Thread bleiben - für alles andere gibts die entsprechenden Rubriken unter den Treffen. Sorry...
Vier Finger zum Gruß erhoben
Martin (webmaster) schrieb:*mahnendindierundeguck*
Es gibt beim Ansbachtreffen nur für Torfmull und Rubino Freibier. Sorry...
