01.06.2011, 13:19
Tag zusammen
Ich habe mir gestern Abend eine gebrauchte 97er GPZ 500 S gekauft. Sie hatte vor 4 Wochen eine Umfangreiche Wartung bei einer Vertragswerkstatt bei der unter anderem der Luftfilter und der Ölfilter erneuert wurden. Der Vergaser wurde auch neu eingestellt. Heute morgen wollte ich dann gleich losfahren und hatte auch kein Problem. Die ersten 30km liefen völlig Problemfrei, dann bin ich Tanken gefahren und ca. 2-4km später gingen die Probleme los: Bei ca. Tempo 80 gingen die Drehzahlen auf einmal schlagartig runter. Mir blieb nichts anderes übrig, als mich auf dem Standstreifen ausrollen zu lassen, da die Maschine garkein Gas mehr angenommen hat. Nach kurzer Zeit im Leerlauf ging sie dann aus. Mittlerweile startet sie auch nicht mehr ganz so einfach, sie braucht einige Zeit und etwas Spielen mit dem Gas. Meine Vermutung ist, dass der Benzinfilter zu sitzt, da die Maschine in letzter Zeit sehr viel gestanden hat und vor dem Tanken keine Probleme aufgetreten sind. Ich hatte gedacht, ob ich durch das Tanken irgendeinen Dreck aufgewirbelt habe, der sich nun im Filter befindet. An der Tankentlüftung liegt es nicht, ich habe den Schlauch durchgeblasen, und da war kein Dreck drin.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, Vinni
