Hallo, habe heute die Batterie eingebaut, Vergaser voll Sprit ( beide Kammern kontrolliert) laufen lassen. Nun gestartet und sie sprang zügig an aber lief nur auf einem Zylinder. Der Krümmer vom 2. Zylinder blieb kalt. Nach ca. 2 Minuten kam ab und zu der Zweite ( Krümmer wurde ganz kurz warm) und nach 10 Minuten lief sie dann auf beiden. Ob sie fährt konnte ich leider nicht probieren, da es anfing zu Regnen. Ist das Normal?
Beim Start war der Choke voll gezogen und sobald man ihn nur ein paar Millimeter rausgenommen hat ging der Motor aus.
Themen: 50
Ist bei meiner Maschine auch so, wenn sie länger als zwei Monate nicht bewegt wurde (was allerdings selten vorkommt) dauert es ewig, eh der zweite Zylinder Lust bekommt.
Danach gibt's aber keine Probleme mehr und sie läuft einwandfrei.
Kann ich nur bestätigen ist auch bei mir so
Danke, dann bin ich beruhigt.
Themen: 163
Da braucht die eine Schwimmerkammer halt länger vollzulaufen. Ist bei meinen auch so.
Vier Finger zum Gruß erhoben
Die Schwimmerkammern habe ich bevorher gestartet wurde befüllt, mit Unterdruck am Hahn.
LG Dietmar
Themen: 26
Postleitzahl: 26632
16.03.2015, 21:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2015, 21:54 von einfachnurfranz.)
didi41 schrieb:"Ob sie fährt konnte ich leider nicht probieren, da es anfing zu Regnen. Ist das Normal? "
meiner Meinung nach ist es nicht normal wenn eine Probefahrt ausfällt weil es regnet.
