Seitenständer
Wozu den Seitenständer verlängern? Damit das Moped (mit Heckhöherlegung) gerader steht? Naja, also ich bin der Meinung, dass sie gar nicht soooo schräg steht und hätte eher Bedenken, dass sie leichter nach der rechten Seite umfällt, wenn sie z.B. ungünstig steht oder Sturmböen abkriegt...
Bei einer 1,5 cm Verlängerung und 35er Höherlegung steht es noch nicht gerade. Hab es in der Garage auf einem 1,5 cm starken Brettchen stehen und die Schräglage ist noch gut und ausreichend damit es nicht auf die andere Seite kippt. Es steht dann einfach so wie früher als ich noch keine Höherlegung drin hatte.
bei meiner Heckhöherlegung 55 mm habe ich den Seitenständer um 3.5 cm verlängert und das moped steht immer noch schräg Wink
"1165ccm für ein halleluja"
sauger64\;p=\"68959 schrieb:Hi
also wozu dann verlängern Wink
Martin (webmaster)\;p=\"68969 schrieb:....also wozu dann verlängern Wink
Dann möchte ich es mal mit einer Skizze beschreiben, wenn man nach einer Höherlegung sein Moped durch Verlängerung des Seitenständers wieder in die ursprüngliche Schräglage haben möchte.
Andernfalls kann man sich auch weiterhin mit Holzklötzchen behelfen.
.jpg   Seitenständerverlängerung.jpg (Größe: 54,14 KB / Downloads: 112)
:gut: :gut: Volker... du hättest Künstler werden sollen! :rolf: Wink
Dark
(1. Motor)
Bilder (Skizzen) sagen halt mehr als 1000 Worte Wink
Seitenständerwechsel hat prima geklappt, jetzt steht sie nicht mehr ganz so schräg. Nochmals danke Sauger.
Der anschlieߟende Brülltest war natürlich auch voll gelungen Big Grin
der Brülltest war super die Berge haben sich gefreut Wink
hab auch noch einen kleinen umweg gefahren und habe noch ein paar Freunde getroffen und waren anschlieߟend noch am Biggesee und dort war na klar auch der Bär los Big Grin
Gruss Big Grin
Die Skizze ist toll, aber ich habe den Sinn noch immer nicht verstanden Sad
jetzt steht sie nicht mehr so schräg,so kurz vorm umkippen,dadurch das der Ständer jetzt etwas länger ist steht sie wieder gerade wie vorher ohne Höherlegung
Gruss
sagt mal, könnte man auch an das Ursprüngliche Gelenk ein Stahlrohr mit passender Länge und Bodenplatte anschweiߟen und dann ne Nase für die Feder ran? Würde doch sicher cool aussehen! Steht bei mir auf der Eventuell-Liste, wenn ich Zeit hab, mein Ständer ist seit dem Umbau von Tiefergelegt auf Originalzustand auch nichtmehr angepasst worden...
ich check nich ganz was du meinst.
Willst du ernsthaft den filigran geschwungenen Guߟseitenständer gegen ein lahmes dickes Rohr ersetzen? Wozu????????? Mal abgesehen davon, dass der Seitenständer nicht ohne Grund leicht geschwungen ist. (Hinterrad)
hier gibts Bildchen: Gallerie
